安捷伦信号发生器具有优异性能和兼容多种测量使用软件的功能;因此能使工程师在运用测验中更加得心应手。安捷伦信号源具备可以根据您的使用需要量身定制搞定方案,广泛使用于研究、自动化制造、便携式装置或设备维修。 安捷伦信号发生器运用生成方案主要有三个部分:信号创建,生成基带信号和生成射频/微波信号。信号创建工具能够简化复杂信号的仿真过程。基带信号生成工具将比特流转换为低频的IQ信号,然后用ESG,MXG或PSG矢量信号发生器将IQ信号上变频为射频频率或微波频率的信号。 安捷伦信号发生器具备以上优势,那么常用的仪器型号问题了怎么办呢?下面由安泰维修分享安捷伦信号发生器的问题检测以及维修流程: 【案例一】安捷伦E4438C维修案例 一、仪器型号:安捷伦ESG系列E4438C矢量信号发生器; 二、问题描述:自检报错,无输出信号; 检测:经过检测发现,仪器电源模块,ALC模块,基带模块,调制模块等多处破坏,导致自检报错,无输出信号; 整机清灰,清洁外观; 自检PASS,输出信号正常,维修完毕。 安捷伦E8257D射频信号源维修案例 一、仪器型号:E8257D; 二、问题描述:黑屏,无法开机; 经过检测发现,电源模块多处器件破坏,导致无法开机; 四、维修与处理: 五、维修结果:开机正常,指标正常。修复。 |
