如何判断与选择监控交换机的带宽?
zjmanager 2017-10-12 10:03
  在判断监控网络中应该运用百兆还是千兆交换机之前,我们需要了解:
  1、监控交换机的运用带宽与IPC的码流大小密切相关;
  2、IPC的峰值带宽需要=码流×120%,峰值带宽下可以保障IPC稳定运用;
  3、NVR添加IPC后,会同时取IPC的主码流和子码流;
  4、交换机的实际带宽建议不超过端口最大速率的70%,即百兆接口不建议超过70M带宽,千兆接口不建议超过700M带宽。
  带宽值=(子码流+主码流)*取流路数*1.2
  常见使用分析
  多个交换机串联
  下图中,三个交换机A、B、C运用网线一一连接,每个交换机上各接入8个IPC,NVR接在交换机A上同时管理所有IPC。
如何判断与选择监控交换机的带宽?
  假设所有IPC均是主码流4M,子码流0.5M,那么:
  级联口3#必须满足交换机C上所有IPC产生的带宽和,带宽为(4+0.5)×120%×8=43.2M,级联口3#运用百兆口即可;
  级联口2#必须满足交换机B和C上所有IPC产生的带宽和,带宽为(4+0.5)×120%×(8+8)=86.4M>70M,级联口2#需要运用千兆口;
  级联口1#必须满足交换机A、B和C上所有IPC产生的带宽和,带宽为(4+0.5)×120%×(8+8+8)=129.6M>70M,级联口1#必须运用千兆口;
  所以上述拓扑中交换机选型为:交换机C可选择百兆交换机,交换机B和A推荐运用千兆上联(千百兆混合)交换机。
  多个交换机上联到主交换机
  下图中,交换机B、C、D通过网线级联到交换机A,每个交换机上各接入8个IPC,NVR接在交换机A上同时管理所有IPC。
如何判断与选择监控交换机的带宽?
  按照上面的计算方式:
  级联口3#和级联口4#带宽均为43.2M,所以交换机C和D选择百兆交换机即可;
  级联口2#带宽为86.4M,所以交换机B推荐运用千兆上联(千百兆混合)交换机
  级联口1#带宽为172.8M,所以交换机A推荐运用千兆上联(千百兆混合)或全千兆交换机
  多个录像机同时监控所有IPC
  下图中,运用两台NVR作为局域网监控(例如在监控室和前台各放一台NVR),每个交换机上各接入8个IPC,两台NVR接在交换机A上同时管理所有IPC,每个IPC会同时被取两次主码流和子码流。
如何判断与选择监控交换机的带宽?
  按照上面的计算方式:
  级联口4#和级联口5#带宽均为86.4M,级联口3#带宽为172.8M(被两个NVR同时取流所以带宽翻倍),都超出了70M,所以交换机B、C和D推荐运用千兆上联(千百兆混合)交换机;
  级联口1#和级联口2#带宽均为172.8M,交换机A有4个端口要运用千兆口,所以交换机A推荐运用全千兆交换机。
