改变传统并联方式,最新串联网络监控出炉!
xinhua668 2017-10-12 10:00
  曾经安装监控拉线时,必须每一个摄像头要从交换机上面拉线,就是所谓的并列方式,然而当布线的部分摄像头是在一条直线上时,如果继续再重新成交换机上拉线的话即要更多的线,也要耗更多的时间在上面,然而当运用串联网络监控摄像头时,可以不需要了,直接从摄像头上面拉根网线到另外一个上面就行,因为这摄像头有两个网络接口,一进一出,而且可以POE供电,如果接POE录像机或者POE交换机的话电线也是可以省的。
  下面来看看传统的并联和最新的串联有何分别。
传统的POE并联布设
  上图为传统的串联布设方式,我们可以看到每一个摄像头都必须从交换机上面拉线。
串联POE网络监控布设
  这是串联式布设。
  大家可以根据情况选择方案
  下面我们再来看看串联式网络监控后面有哪些线
串联式网络监控背面
  最新的串联网络监控可能会为你搞定更多的布线问题,不管你运用何种方式,简单省钱就是好方式。
