美国证券技术分析中心(STAC)发布的一份报告显示,惠普公司(Hewlett Packard Enterprise)的Trade&Match 服务器,运用的是Mellanox公司的网络堆栈,在STAC N1测验中显示,它的平均延迟时间最短。低延迟是高度竞争的证券交易中的关键,将延迟时间最小化是所有证券公司都在追求的目标。
报告(HPE170814)显示“STAC-N1基准测验仪在HPE Apollo 2000系统的一个组件2U HPE Apollo r2600机箱中运行了四台HPE ProLiant XL170r Gen9服务器中的两台。每个服务器都配置了一个Intel E5-1680 v3处理器,一个HPE以太网10 / 25Gb 2端口640SFP28网络适配器,它是一个重新命名的Mellanox ConnectX-4 Lx适配器和八个16 GiB DIMM。并且还配置了两个1400W的电源。”
上周的测验显示处理器的时钟频率已经提升到了4.5 GHz。STAC-N1测验运用市场数据样式的工作负载来测验主机网络堆栈(服务器、操作系统、驱动程序、主机适配器)的性能。与所有其基于以太网的被测验系统(SUT)的STAC-N1报告相比,该SUT演示了: ·在基本速率和最高速率测验下的最低平均延迟 ·最大延迟的最低极限为每秒100万条信息以上 ·最大延迟的最低是基准速率 ·最高报告速度的最大极限:每秒160万条消息 ·基本速率只有5微秒的9999百分位数延迟(6个9),每秒160万个消息为6微秒
Mellanox的组件包括:“ConnectX-4 Lx,现在已经更名为HPE Ethernet 640SFP28适配器,是Mellanox推荐的用于高频交易的网络适配卡,支持10和25Gbps的以太网和相同的硬件。ConnectX-4 Lx允许使用程序通过内核,选用合适的套接口或运用Verbs / RDMA API,实现超低延迟。此外,ConnectX-4 Lx网络适配卡支持高度精确的时间同步和高辨别率时间戳,能够在不增加企业运营开支、无需大幅调整原有基础设施的条件下,帮助企业数据中心实现更高的性能。”
