NVMe固态硬盘因过热而掉速的事情已经听闻许久,那么普通SATA固态硬盘有无高温掉速之忧呢?由于 笔记本等紧凑空间运用条件所限,很多朋友都有硬盘温度高会不会影响运用的疑虑,今天小编就通过试验来为大家解答,参与试验的固态硬盘型号是ToshibaSATA接口旗舰级产品——Q300 Pro 256G。
为了人为制造高温环境条件,储存极客借来一个 手机维修用的恒温加热台,300W功率,最高加热温度高达450度。当然我们电脑当中不会有那么恶劣的环境,根据试验目标,恒温台将会把固态硬盘加热到40度(企业级工作环境)、55度(极端恶劣环境)、70度(短暂测验,看自保护能力是否会破坏SSD)来进行试验。 恒温台只是人为制造了一个外部的高温环境,热量来源并非固态硬盘自身产生,因此储存极客还将运用Hard Disk Sentinel软件来读取ToshibaQ300 Pro固态硬盘内部温度传感器读数进行参考。
Hard Disk Sentinel软件可以读取固态硬盘内的SMART自检记录信息,其中包括了历史最高运用温度信息,上图可以看到这块ToshibaQ300 Pro运用至今经历过的最高温度是54摄氏度,这是去年夏天在笔记本内满负荷运用时产生的极限高温。当前Q300Pro的温度读数是20摄氏度,首先运用AS SSD Benchmark记录下正常温度下的性能:
运用恒温台外部烘烤加热,直至Q300 Pro的传感器报告温度达到40摄氏度。
保持该温度恒定几分钟后,重复运用AS SSD Benchmark软件记录当前温度下的性能:
40摄氏度是夏天台式电脑机箱中的常见温度,接下来提升难度,恒温台继续升温,直至ToshibaQ300 Pro 256G报告内部传感器温度达到53摄氏度。
这个温度水平已经能够代表笔记本电脑中的恶劣运用条件,重复运用AS SSD Benchmark记录当前Q300 Pro 256G的性能:
接下来冲击极限高温,调高恒温台温度,将Q300 Pro 256G固态硬盘加热到内部温度达到72摄氏度!这个温度已经超过了任何电脑正常运用的高温,前边我们提到,ToshibaQ300 Pro 256G即便夏天无空调环境笔记本内部运用,最高也就达到过54摄氏度而已。
在72摄氏度的极限温度下,运用AS SSD Benchmark测验ToshibaQ300 Pro 256G固态硬盘性能:
通过常温、高温、超高温三次不一样温度的挑战,ToshibaQ300 Pro 256G的性能表现都没有发生显著衰减,完全没有掉速之忧。
根据Toshiba官网提供的信息,Q300 Pro的正常运用环境温度为0至65摄氏度,覆盖了家用环境所有可能遇到的环境,即便短时间内超出65度限制,ToshibaQ300 Pro依然发挥出了稳定的性能表现。
