hp nx6320不加电维修一例
ptmanager 2010-7-16 15:50
   本本接到手后加电测试不触发拆机测试主板19V没给后及供电。主电源供电到P沟道管Q1002的S及D及没有输出G级为高电平。处于截止状态。查G级ADP_en#到U1006 LM393比较器的第七脚。测LM393的5脚电压6.2V。6脚电压3.6V。这个两个引脚的电压不对所以7脚电压不正确。7脚要得到低电平的或6脚的电压要大于5脚的电压,7脚才输出低电平Q1002导通为后及供电。
测LM393的6脚链接到LIMITsignal这时电源适配器中间针3.6V。经过看图纸发现6脚的电压要想得到高电平
Q9002的输出级输出高电平。        Q9002是N沟道的管子
测E级输入19V。B级输19V。C级没有输出。终于找到问题了这个三级管坏啦。换了个好管后加电测试OK.开机正长测试没有其他问题。修复成功
原作者: 寒淼 来自: 迅维网
引用 bbyz 2010-7-16 14:14
电路图不是太懂是q1002还是q9002啊
引用 df103 2010-7-16 16:04
谢谢楼主的分析,  为什么没人顶啊
引用 大维修员 2010-7-16 16:52
LZ的分析不错,如果能整理一下思路,效杲分更好
引用 露天睡觉 2010-7-16 19:23
就是隔离管坏了,DS极无穷大。
引用 情无天 2010-7-16 20:35
希望发的图纸在大一点 最好能标注一些信号中文名称,让我们这些新更手容易看得懂,不过还是谢谢了
引用 LED终结者 2010-7-17 00:07
图纸是关键啊,很多东西有的修就是没有图所以无从下手啊
引用 惠信阿龙 2010-7-17 00:15
楼主思路算是清晰,不过Q9002应该是PNP三极管吧,而不是你所说的N沟道管哦
引用 pcer 2010-7-17 01:30
是啊,没图纸修起来很难
引用 wosiyigoyi 2010-7-17 08:03
电路看不清呀
引用 风枪VS烙铁 2010-7-17 20:33
q9002是三级管
引用 曰后再说 2010-7-17 20:40
电路基础没学好
听的有点迷糊
引用 tingtanghei 2010-7-17 21:23
LZ的分析不错,如果能整理一下思路 更好.
引用 摩托能手 2010-7-17 21:39
引用 寒淼 2010-7-20 09:19
q9002是N管的。是P管的或就得低电平导通了。Q9002我拆了用万用表测试时开路的。所以判断它坏了啊
引用 chaogushen 2010-8-3 22:27
最好能标注一些信号中文名称。。我们这些新手好理解点。。
引用 王利得 2010-8-3 23:02
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
