化繁为简的会议方式——罗技CC4000e会议摄像头测评
zxbai 2017-10-12 09:19
  很多人对罗技的认识还停留在鼠标和键盘,其实在摄像头市场,罗技也是稳坐头把交椅。之前披露过的一些数据就显示,罗技拥有摄像头市场较高的份额,处于行业领先地位。
  而随着互联网技术的不断发展,视频会议日益成为大小企业的首选会议方式,其经济性和环保XD有更好表现,会议效率也更高。面对着需要日益增加的视频会议市场,罗技不断推出了性能强大、集成度高、便于运用的摄像头产品,前段时间发布的CC4000e就是这样一款产品。
  作为旗舰级的产品,罗技CC4000e集成了众多独家技术,各项性能指标均处于行业顶级水平:120°广角、4K级画面、集成高品质麦克风和扬声器,这些都足以满足企业级用户当下甚至是未来很长一段时间的视频会议需要。今天,我们就来测验一下罗技CC4000e这款顶尖水准的摄像头产品在实际运用中到底表现如何。
  一:产品外观
  体积也同样远超一般的摄像头的大小。
  罗技CC4000e包装风格简约,原色纸盒搭配线条勾勒出的产品外观辅以简短的文字Logo,显得简洁大方。
  拆开包装,摄像头主体有特制的支架保护,配件则集中在一个小盒子里。
  先看配件,标配遥控器(带电池)、电源适配器、数据线(USB 2.0)、安装底座(含螺丝钉)、多国语言的说明书以及七个不一样国家和地区标准的插头。
  遥控器的规划比较简洁,但功能非常齐全,还支持预设两个常用工作位置,基本能满足远程会议时的常用操控。
  在运用时,需找到国标的插头,并安装到电源适配器上。
  再来看摄像头主体,除了镜头之外,两侧规划了两个比较大的扬声器,使得整个摄像头主体的尺寸达到了104 mm x 400 mm x 85 mm,重量也达到了1.04kg。
  背部可以看到摄像头自带支架的连接,同时所有的接口和按钮也都集中在背部。
  CC4000e通过USB Type C接口与计算机相连,这也是用户在选择USB 3.0线材时要注意的。同时,罗技CC4000e还可搭配扩展麦克风或者电视安装支架一起运用,不过需要有需要的用户单独购买。
  整个硬件搭配比较简单,所有的功能集中到了摄像头上,不用单独安装话筒和扬声器设备,免去了繁琐的线缆布置,使得视频会议召开变得简单清爽。
  同样由于集成度高,罗技CC4000e布置在一般的小会议室内用非常节省空间,加装到会议室里基本不会增加额外的空间负担,运用完以后不用拆除也基本不会影响会议室的其它用途。
  二:产品特点
  罗技在官网上将CC4000e定位为“专为小型会议室和拥挤房间规划的会议摄像头”,从它的参数我们也可以很显著地了解到罗技为了让CC4000e更适应狭小空间而做的规划:
  1、 120°广角镜头,最多覆盖175°范围。
  在小房间里,更大的视野角度能带来更多的画面容量,在多人与会的情况下非常有用。但罗技似乎并没有满足于120°,CC4000e的摄像头还支持上下左右旋转,使得视野覆盖能达到惊人的175°!
  2、 4K超高清图像传感器。
  为了达到更好的视频效果,光有广角还不够,画面清晰度也同样要保证,所以罗技为这款设备配备了超清4K图像传感器,这足以让人对它的清晰度放心。
  3、 全功能规划,自带麦克风和扬声器。
  作为一个全功能集成的产品,CC4000e自带3个麦克风和可调节扬声器,这使得会议的召开更为方便,场地布置更简单,占据的空间也更小,多人开会时不一样的人发言不再需要传递话筒,对会议体验有很大的改善。
  三:综合测验
  作为旗舰级的产品,罗技CC4000e拥有众多优点,但其中不乏有比较超前的规划,需要相关的配套产业得到更进一步的发展才能充分发挥实力。小编也针对一些比较鲜明的特点进行了测验,尽量向大家更全面展示这款摄像头的各方面表现。
  1. 即插即用,无驱规划
  在将罗技CC4000e接通电源并连接了电脑后,并不需要手动安装任何驱动就很快被正确识别。
  在设备管理器中可以看到罗技CC4000e已被识别,并处于正常的工作状态。
  通过电脑端的钉钉软件开启视频会议,可以顺利识别CC4000e摄像头并开启视频。
  打开微软的Skype软件桌面端,也能顺利识别CC4000e并开启视频。
  结论:不难看出,罗技CC4000e确实能够实现即插即用,无需手动安装任何程序即可被计算机识别,并在常用软件中顺利开启视屏通话。
  2.遥控器及相关软件
  罗技CC4000e可以通过多种方式进行控制,包括遥控器、桌面端控制软件和手机端控制软件。
  遥控器:
  罗技CC4000e标配一个遥控器,可以无线控制摄像头进行转动、画面缩放、声音大小、两个预设位置、接通和挂断通话(需软件支持)、快捷关闭麦克风以及打开蓝牙操作。
  值得一提的是,两个预设位置的设置,说明书上并没有很清楚地阐述。经过测验,将摄像头调整到需要的预设位置,长按遥控器上的预设位置“1”或“2”按钮即可将摄像头现在的位置设置为预设位置,设置成功CC4000e会有声音提示,画面的缩放倍率也会被记录。设置好预设位置,只需按一下预设位置“1”或“2”按钮,CC4000e的镜头即会快速调整到设定的位置和画面放大倍率。
  在会议室安装好CC4000e后,可以将预设位置设置为重要的发言人常坐的位置,或是产品、文档演示的区域,日后会议时可快速切换,对提升会议效率有很大帮助。
  桌面端:
  通过罗技官网提供的链接我们可以下载到Camera Settings软件(罗技摄像头设置软件)。
  可以看到,Camera Settings能对CC4000e进行图形、频率、亮度、对比度、色彩量度和白平衡的设置,同时还拥有操控摄像头的转动和画面缩放的功能。
  在摄像头画面其它程序占用的情况下,Camera Settings虽然没有预览画面,但是还是可以对摄像头进行操控。
  手机端:
  罗技CC4000e的手机端遥控软件支持安卓和苹果iOS两种手机系统,但安卓端需要前往Google Play商店下载,国内用户有些不方便。
  手机端软件功能与遥控器一致,只是按键位置有所不一样。
  值得注意的是,CC4000e同一时间只能连接一台手机,但是连接手机不会影响遥控器的控制。也就是说,在通过蓝牙连接了手机的情况下,手机和遥控器可以同时对摄像头进行控制,电脑端Camera Settings的控制也不会受影响。
  在运用过程中小编发现,用遥控的方式操控罗技CC4000e时,左右调整摄像头方向的过程中,镜头的摆动方向是镜像的,也就是说,在遥控器上按“左”方向时,视频画面会向右转动,具体情况如下:
  也就是说,在你想要将镜头中心转动到画面右侧的物体上时,你需要按“左”键。
  结论:罗技CC4000e支持的操控方式丰富,基本考虑到了日常运用中能用到的所有操控项,在一些细微的地方也还有改进的空间。
  3.120°超广角175°范围覆盖
  120°超广角绝对是CC4000e最大的卖点之一。作为为小会议室打造的产品,如果视野角度不够大,则开会时大家想要同时入镜就比较困难120°广角则能很好地搞定这个问题。直观一点来描述,在运用电脑时,人脸与显示器之间的距离约0.6米来计算,把CC4000e安装在显示器的位置,画面中可以看见两边相邻工位同事的半个身子。
  在会议室中运用时,放在桌面边缘也能比较轻松地将侧面最边缘的与会者纳入画面,效果还是很惊人的。
  图中褐色区域为实测的固定视角视野范围,绿色为转动摄像头可覆盖的最大视野范围。这样的覆盖范围可以说是相当出色的了。
  结论:CC4000e的120°超广角令人印象深刻,镜头转动实现175°视野覆盖,这一点几乎已经达到了极限,相信没有什么小空间是它不能胜任的了。
  4.4K超高清传感器
  罗技CC4000e拥有4K传感器,支持4K辨别率30fps视频通话。但比较遗憾的是,现在市面上支持如此高清晰度视屏通话的软件并不多,国内用户常用的软件大多无法实现4K通话,所以这一指标更多的是面向一些专业的运用场景,或者说是面向未来的市场需要。
  为了验证CC4000e确实支持4K超高清,小编通过为数不多的支持4K录制的软件之一Bandicom来对这款摄像头的图像采集进行测验。
  在获得的图像样片中,可以看到辨别率达到了3840×2160的4K级别。
  但是小编在尝试视频录制的时候,由于软件兼容性、录制平台性能等一些原因,虽然成功录制了4K视频,但帧率不高。
  结论:4K传感器保证了CC4000e的画面清晰度,但支持4K的软件还不多,这一点有待相关行业发展,所以4K更多的是为未来的需要做准备。
  5.麦克风、扬声器
  罗技CC4000e集成了麦克风和扬声器。扬声器的效果自不必说,从外观上大家都可以想象到比较震撼的播放效果。而集成麦克风这一点很重要,在视频会议的时候,如果需要举个话筒,相互传递发言的话,不仅布置和运用不方便,整个会议的效率还很低。CC4000e自带麦克风这一点就是要搞定了这个问题。
  为了测验CC4000e麦克风的拾音效果,小编找了两个相对安静的房间,其中第一个房间通过CC4000e与第二个房间进行视频通话。第一个房间中安排人用手机分别在与CC4000e距离1米、2米、3米的位置用同样的音量播放音乐,而第二个房间中则用分贝仪测验通过视频通话接收到的音量的大小。测验结果如下:
  可以看到,在2米范围内,拾音效果优秀,即便在3米的距离上,虽然音量有15%左右的减小,但实际听感还是比较清晰明朗,完全可以听清楚声音。
  结论:CC4000e集成麦克风和扬声器,让视频会议摆脱了对一大堆设备的需要,省去了布置的麻烦,而且效果优良,很大程度上可以满足一般的商务会议需要。
  四:总结
  作为旗舰级的产品,罗技CC4000e的性能和表现基本都已达到顶级,有些方面甚至是超前的。无驱规划、120°广角镜头和超高清画面、丰富的连接和操控方式、麦克风和扬声器全功能集成,每一个细节无不体现着CC4000e“专为小型会议室和拥挤房间规划的会议摄像头”的定位,为消费者考虑到了小会议室所需要一切,并用最好的方式集成到了一起,让视频会议真正化繁为简。
  一句话,罗技CC4000e是一个成熟而令人惊叹的产品,只需要这一个设备就能轻松开展会议,如果你有小会议室选它一定不会错。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
