如何在Win 10中更专业地格式化U盘
zhoufude 2017-10-12 09:07
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  如果你的 U 盘问题或破坏,将其格式化也许能够恢复正常工作。如果你的大空间 U 盘里面有太多小文件,格式化也是将其内容清空的最佳办法,本文我们就来详细介绍 Win 10 中对 U 盘进行格式化的一些方式。
文件系统的选择
  在格式化 U 盘之前,我们需要先考虑好要运用的文件系统类型。文件系统是储存设备(如 U 盘、硬盘、SD 卡)组织数据的最简单方式,不一样操作系统所支持的文件系统类型也不尽相同。
  Win 10 中的 U 盘可以格式化为 FAT32、NTFS 和 exFAT 这三种格式,下面是这三种文件系统的优劣对比:
优点缺点适用场景
FAT32兼容主流操作系统运用内存较少单个文件不能大于 4GB限制分区大小(32GB)可移动储存设备,如 U 盘、SD 卡需要跨操作系统平台运用
NTFS可创建大于 32GB 的分区可读/写单个大于 4GB 的文件支持 NTFS 压缩和 EFS 加密有限的跨平台兼容性内部磁盘Win 系统分区
exFAT文件和分区大小不受限制exFAT 在兼容 Linux 时可能需要安装驱动程序外部磁盘单文件需要大于 4GB 的超大外部储存
  选择好适用的文件系统之后,下面我们来介绍 Win 10 中对 U 盘进行格式化的两种常用方式。
方式一:运用资源管理器格式化U盘
  这种方式很多用户都知道,也最为常见。只需在 Win 10 资源管理器中右击 U 盘图标选择「格式化」选项,即可打开格式化选项。由于我的 U 盘大于 32GB、要跨 Win 和 Linux 系统运用,同时还要存放大于 4GB 的镜像文件,所以选择 NTFS 文件系统。
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  至于「分配单元大小」可以根据自己的储存大小和需要来选择,如果你要对较大(例如 1TB)容量储存进行格式化,选择 32 KB 会让磁盘读写速度更快,但储存空间会更快被填满。对于 4GB 或 8GB 这样的小 U 盘,运用较小的分配单元有利于节省空间。
  我的 U 盘是 64GB 的,由于平时要储存很多较小的文件,所以我选择 4K(4096字节),界面中的「卷标」是用于识别 U 盘的名称,你可以按自己喜好来填写。
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  所有选项都确定好之后,点击「开始」按钮就会立即开始格式化过程,勾选「快速格式化」则不会对坏扇区进行扫描,如果你的储存或 U 盘有问题,可以取消该选项让 Win 10 进行彻底扫描。格式化完成之后,会收到格式化完毕的提示。
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
方式二:运用diskpart命令格式化U盘
  格式化 U 盘或磁盘的另一种方式便是运用 diskpart 命令行工具,之所以运用命令行不是为了装 X,自然有这种场景的可取之处。例如:diskpart 命令可集成于 Win PE 中方便管理员操作,也可以写到 MDT 的部署脚本当中进行运用;运用 diskpart 格式化的 U 盘还可以直接将 Win Vista 至 Win 10 的 ISO 解压上去用于 U 盘启动引导系统,免去了用其它工具制作 Win 10 安装 U 盘的麻烦。
  1运用 Win + X 快捷键打开「命令提示符(管理员)」工具:
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  2执行 diskpart 命令进行交互环境:
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  3执行 list disk 命令查看当前 PC 连接的磁盘:
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  4运用 select 命令选中你的 U 盘,在我们的演示环境中 U 盘是磁盘 1,所以运用 select disk 1 命令将它选中:
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
注意:不论 Linux 还是 Win 系统,硬件都是从 0 开始标识的,所以千万别选错了,要是格式化错了就等着哭吧。
  5执行 clean 命令清空 U 盘:
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  6运用如下命令创建一个新的主分区并标记不活动分区:
  create partition primary
  active
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  之所以标记为活动分区,是为了方便将 Win 系统 ISO 映像放上去当启用 U 盘来用。
  7运用如下命令对 U 盘进行快速格式化:
  format fs=ntfs label=”卷标” quick
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  如果你要将 U 盘格式化为 FAT 或 exFAT 格式,只需替换 fs= 后面的 ntfs 即可,最后的 quick 表示执行快速格式化。
  8格式化完成之后,运用 assign 命令自动为 U 盘分配一个盘符即可运用了。
如何在Win 10中更专业地格式化U盘
  以上两种方式对于普通用户和 IT Pro 的常用 U 盘格式方式都进行了介绍,强烈推荐大家运用第二种 diskpart 命令行的方式,此种方式格式化并制作好 Win 安装 U 盘之后,再把 U 盘设置为只读即可一劳永逸。
引用 大笑维修 2017-10-12 09:07
把快速执行格式化的对勾去掉会更好
引用 维修江湖第一 2017-10-12 09:07
ntfs 更安全,可以加密,可以设权限,但是兼容差,别的系统支持不好,fat有文件4g文件大小限制,兼容所有系统,但不能设权限和加密,exfat除了文件不限制,别的和fat差不多,所以sd卡和u盘建议exfat,如果只是win系统用,别的地方不用就ntfs
用format命令也行,而我d'iskpart工具在win7 8上也有啊
某汽车不识别NTFS格式的U盘,能识别FAT32,EXFAT没试过
引用 青春维修 2017-10-12 09:07
说的好像只有win10能这么做一样 也是醉了
引用 冠盟科技通讯 2017-10-12 09:07
脑抽 用命令行格式化
引用 静候缘来 2017-10-12 09:07
点满1000个赞,教你们怎么修复不能用的u盘,以人格担保
总感觉win10是被苹果给带沟里了,扁平的很做作,是为了扁平而扁平,而不是因创新而质变
ntfs,fat32,exfat的优缺点不说的?ntfs用u盘坑人?
普通U盘建议用exfat,移动硬盘一般都是ntfs
