固态硬盘发热大怎么回事?热成像仪探索电脑硬盘发热真相
晨洋宝贝 2017-10-12 08:36
  今年6月份的时候曾讨论过部分笔记本用户加装固态硬盘后感觉处理器发热增加的问题:加装固态硬盘会让处理器温度升高?科学解释其中原理。 当时我从任务完成速度和短期内处理器温度变化解释了其中的原理。最近又找到了更先进和直观的测验工具——热成像仪,可直接对硬盘温度进行探测,找出发热增加的元凶到底是不是固态硬盘自身。
固态硬盘发热大?热成像仪探索电脑硬盘发热真相
Flir One 2热成像仪
  Flir One 2是一款热成像手机配件,有IOS与安卓两个版本。Flir One 2通过可见光摄像头分析描绘物体边缘轮廓,红外摄像头感应热量分布,通过软件合成形成清晰的红外热图像。
FLIR one2红外热成像仪户外夜视仪热像仪手机镜头
  这次我将通过热成像仪分析ToshibaQ300固态硬盘与普通机械硬盘在不一样工作状态下的发热情况,看是否能排除固态硬盘造成笔记本电脑发热增加的可能。
参与对比测验的两块硬盘
  首先是开机后闲置20分钟,通过两块硬盘的热成像分析可以看到,同样是通电闲置状态,ToshibaQ300的温度最高18.6摄氏度,而机械硬盘的最高温度达到27.5度。
热成像分析区域最高温度
  除了热成像数据之外,我还通过Hard Disk Sentinel软件记录20分钟闲置时间内两块硬盘的温升曲线,采样间隔为5分钟。机械硬盘开机20分钟什么也不做,温度比刚开机时升高了3摄氏度。
机械硬盘闲置20分钟温度记录
  ToshibaQ300固态硬盘开机20分钟闲置后温度仅升高1度,说明ToshibaQ300在闲置状态下进入节能状态,功耗更低发热更小。
ToshibaQ300固态硬盘闲置20分钟温度记录
  接下来测验重负载运用情况下两块硬盘的发热情况,运用AIDA64的System Stablity Test系统稳定性测验,只勾选硬盘压力测验项目,连续对硬盘进行30分钟的重负载读写测验:
用AIDA64使两块硬盘满负荷读写30分钟
  满负载读写半小时过后,再次运用热成像仪观察两块硬盘:机械硬盘外表最高温度已经达到了30.9摄氏度,而ToshibaQ300固态硬盘的外表最高温度是23.4摄氏度,差距显著。
热成像分析区域最高温度
  Hard Disk Sentinel软件记录的30分钟满负载读写过程中两块硬盘的温度变化情况:机械硬盘从24摄氏度升高到28摄氏度。
机械硬盘满负载半小时温度记录
  ToshibaQ300固态硬盘从17摄氏度升高到25摄氏度。
ToshibaQ300固态硬盘满负载半小时温度记录
  以上我们可以看到,在运用负载较小的情况下,ToshibaQ300固态硬盘功耗非常低,发热极小,比机械硬盘待机温度低出9度;重负载运用条件下,Q300的温度升高幅度更大,但最终Q300的温度依旧比机械硬盘低出3摄氏度。由于AIDA64对两块硬盘都是满负载运用,实际上半个小时的时间内ToshibaQ300读写的数据量要远大于机械硬盘完成的读写量,但最终Q300固态硬盘的温度依然比机械硬盘要更低。加装固态硬盘后散热风扇频繁开启的原因在于固态硬盘提升了硬盘IO效率,处理器运算速度更快因而产生了更多热量。就固态硬盘本身来说,它是要比机械硬盘温度更低、更节能的。
引用 灵魂禁锢 2017-10-12 08:36
这广告措手不及
引用 花开的那一瞬间 2017-10-12 08:36
我都看不懂这个文章到底是给什么产品打广告了……
