如何彻底抹除固态硬盘上的数据?
ddhan 2017-10-12 08:35
  很多人都会在电脑上储存一些“不可描述”的视频或小账本之类的内容,虽然没有哪一种加密方式可以保证100%不被pojie,但要将已过期的私密数据彻底抹除还是可以实现的,比如像下边这样物理攻击:
CIA也无力恢复 彻底抹除固态硬盘数据的方式
  除了物理破坏方式以外,用软件抹除储存介质当中的数据也是可行的。HDTune提供了多种数据删除方案。单次的全零或随机填充都无法百分百保障数据被彻底擦除不可恢复,DoD 5220.22-M是美国国防部制定的抹除机密文件的方式,一共7次覆盖写入,Gutmann则更为变态,要求35次覆盖写入,将恢复数据的可能性降低到接近于零,即便是CIA也无力恢复。
  但是HDTune中的数据抹除方式主要适用于机械硬盘,而固态硬盘如果运用这些方式不但费时费力而且不一定奏效。如果用Gutmann算法抹除,意味着消耗35次闪存擦写寿命,即便是3000PE的MLC固态硬盘也是经不起几次折腾的。
  对于Toshiba固态硬盘来说,有一个简单易行且绝对有效安全抹除数据的方式,那就是安装Toshiba Storage Utilities固态硬盘工具箱,打开后切换到安全擦除界面:勾选“我了解”然后点击是
  要进行安全擦除的固态硬盘不能是系统盘,因为安全擦除操作会抹除硬盘上所有数据。初次打开Toshiba Storage Utilities的时候会发现只有一个区块擦除选项是可选状态,不过这个区块擦除还不够安全。
  要解锁常规与增强型安全擦除,只需让电脑先进入睡眠状态,而后唤醒,再重新打开Toshiba Storage Utilities,就会发现常规安全擦除和增强型安全擦除已经是可用状态了:
  常规安全擦除仅抹除ToshibaQ300Pro固态硬盘的FTL映射表,映射表储存了文件逻辑地址与实际储存位置之间的对应关系,抹除映射表后一般的数据恢复软件就已经无法恢复数据了。为了绝对安全,还可以选择增强型安全擦除,增强型擦除除了会抹去FTL映射表之外,还会将闪存中所有数据完整擦除,再无从中恢复出数据的可能。
  进行安全擦除之后,ToshibaQ300Pro就被恢复到了刚出厂时的状态。如果硬盘还需要继续运用,需要先在“我的电脑”上右击-管理,在计算机管理当中选择磁盘管理,此时就会弹出初始化磁盘对话框,点击确定后初始化固态硬盘。
  接下来右击,新建简单卷,也就是建立分区并格式化。
  有人可能会说,固态硬盘普遍支持Trim指令,删除文件并清空回收站,固态硬盘就会将数据从闪存中抹除了,何必还要做安全擦除呢?事实上Trim指令只是告知固态硬盘主控哪些数据可以被抹除,但并不控制实际抹除的时间。而且有个别特殊需要的人群可能会主动关闭Win对Trim的支持:
  关闭Trim之后,从Win中删除的文件依然会长期保留在固态硬盘的闪存当中,如需彻底清理,还是万能的安全擦除最为奏效。
引用 灵魂禁锢 2017-10-12 08:35
直接送垃圾焚烧场吧,直接烧成灰,绝对不能恢复
引用 花开的那一瞬间 2017-10-12 08:35
铜水哥呢!
引用 维修江湖第一 2017-10-12 08:35
都有电脑了我不信没有打火机,点把火烤一会儿,保证安全
引用 维殇轻谈 2017-10-12 08:35
以前ibm有款玻璃盘片的硬盘  直接拆开拿下盘片 用锤子砸成玻璃渣子……
引用 冠盟科技通讯 2017-10-12 08:35
我之前听说国家级安全单位的硬盘报废是先用榔头物理粉碎,然后在放入硫酸进行化学破坏。
引用 讯城科技 2017-10-12 08:35
一锤子不够再来一锤子
忒多废话,取出盘片一锤砸碎。
引用 大笑维修 2017-10-12 08:35
被抓还有时间做这些?还不如直接倒油烧了
只要你用软件,就可逆的方式,还是把硬盘拆了,把盘体扔长江最保险
这里目的是擦掉旧信息还要继续用,但是不可找回,你们这些人非得要毁了吗?
直接砸,砸的粉碎。再倒上白酒把渣子点了。我就不信能恢复
唉,什么高科技,我5蚊一把小铁锤搞定。
液压哥,该你上场了
引用 天籁维修 2017-10-12 08:35
说的好像人家CIA盯着你一样,快照照镜子,看看自己衰不衰!
液压机,该你上了。
需要那么麻烦嘛!打开机盖,往里面放一小撮沙子,盖好!戴上隔音耳机,给硬盘通电!马上就毁了!
备个高频变压器   变成低电压高电流  两个鳄鱼夹夹在硬盘两头一会儿就融化了
都是废话,真想销毁数据,硬盘直接扔炉子里面化成灰,神仙也救不回来,安全可靠,稳定高效。
微波炉20秒,高效又环保,安全有保障!
引用 青春维修 2017-10-12 08:35
砸开铁盒,撬下盘片,用做乙炔氧焊枪融化盘片和电路。来不及完全融化就用锅铲之类的按压、铲,务必大范围不规则变形,不要留下任何完好的部分。还嫌慢,家里常备铝热剂,快速搞定,还可以快速焚毁整个电脑,还有各种惊喜的附带伤害。
