电脑运用久了就会出现各种各样的问题,相信大家都有遇到过程序响应时间慢,电脑卡住的情况。在打开或关闭一些使用程序时,会出现失去效应的情况,一般我们只能手动选择停止或慢慢等待程序响应,再不然就直接强制性关闭掉它。程序卡住很久才能恢复响应,那么有什么方式能够加快Win7使用程序响应速度呢?下面就让我们看下方式吧。
1、在开始菜单搜索框中输入regedit,或按下Win+R键打开运行窗口输入regedit,回车进入注册表编辑器;
2、在打开的窗口中,依次展开到路径HKEY_Current_USER\Control Panel\Desktop,有右侧新建一个名为“WaitToKillAppTimeout”的DWORD (32-位)值;
3、双击打开该键值,将数据数值修改为0,点击确定即可。
通过修改注册表,可以加快Win7系统使用程序响应速度,避免系统假死等问题的出现。遇到程序响应时间太长的用户们可以通过上面的方式进行尝试搞定,可以加快程序运行速度,希望可以帮助到大家。
