[板卡] 775板无VCORE维修
ptmanager 2010-7-16 14:55
故障机型:杂牌 775 台式机主板
前     言:
故障现象:触发上电无 VCORE
维修思路:接板后大概测试了一下几个主要供电点的对地二极体值,都基本正常。上电,看
到诊断卡上 RST 灯常为无复位。测量几个主供电,发现无 VCORE。此板 VCORE 由
RT8802A+RT9605 IC 控制 MOS 管产生。找来用此 IC 的 PDF 档。测量 RT8802A 的工作条
件, (如图1)
31PIN VDD 为 5V  正常值。1pin EN\VTT 为 0V,显然是不正常的。EN\VTT的产生(如图 2)
明显是由 V_FSB_VTT 供给的。实测主板 V_FSB_VTT 与 RT8802A 的 1pin 是不通的,有 362 欧阻值很明显是不对的(如图 3) 。
正常应该为 0 欧才对。由于现在开始变懒了不想跑电路了,所以直接从 V_FSB_VTT 飞线到 RT8802A的1pin(如图 4) 。
再上电测量 EN\VTT 的电压=1.16V 是为正常值了,再上 CPU 跑码正常(如图 5)
此板修复成功结束。
cpu
原作者: 学修板卡
引用 ni2me 2010-8-3 17:11
少飞线,尽量避免因为元器件的删除,使后级负载丧失保护功能。
引用 ni2me 2010-8-3 17:07
飞线这种事,最好少做,只要不是板线断开,尽量要避免飞线,因为线路中的某些元器件对负载起分压保护作用是很重要的,可以减少对主板的损害。
引用 yyjjwan1627 2010-7-19 09:40
没有开启信号就不会有后面的输出电压了,
引用 夜雨十三天 2010-7-17 11:42
貌似原始是使用了VID_GD#做了个控制,这样就没有这个开关的信号,不过应该影响不大,不用费劲.
引用 linzepeng0412 2010-7-17 10:01
厉害、、、、顶了   我到现在还是不大会跑线路,跑线太麻烦了
引用 坂田西村 2010-7-16 21:58
飞线的话外观难看.V_FSB_VTT应该是北桥核心供电.一般是1.2伏
引用 露天睡觉 2010-7-16 19:20
深度电脑电器: 作者真是技术好啊,好多的好明显,怎么对我来说就是好多的为什么? 电源IC的1脚,的电压是由哪提供呢?V_FSB_VTT是什么意思????
电源IC 1pin VTT为参考电压,不可能为0V,这里的电阻应该是保险。
可能是个二修板吧。楼主高手。
引用 孙如喜 2010-7-16 16:24
都是久经杀场的高手,修主板我一直找不到要领,一直没有什么进步,希望能在此有所进展!
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-16 16:15
不能太懒哦,跑线也不麻烦的
引用 深度电脑电器 2010-7-16 16:14
引用 君达电脑 2010-7-16 16:06
还是跑下电路好点,飞线的话如果是要卖二手板的话就掉价了。
