不用插电的随身便携迷你烙铁
qiufengss 2017-10-11 13:37
  不用插电的随身便携迷你烙铁?有人会说我不信,其实,你是被标题迷惑了,小编标题写的是不插电的迷你烙铁,并没有说是电烙铁哦。
「Mini荐」完全不用插电的随身便携迷你烙铁
迷你烙铁-瓦斯电烙铁
  之所以说不用电,是因为它是瓦斯烙铁,当然不用插电了。
迷你烙铁-参数
  别小看这瓦斯烙铁,温度变化也是很大的,运用纯丁烷即可。
迷你烙铁-机身
  你可以简单把它理解为一个大号的打火机。
迷你烙铁-火焰可调
  它其实可以调节功率,控制温度,只需旋钮就可以。
迷你烙铁-头部
  如果不加烙铁头,它就是一把气焰枪,做个烘焙什么的也可以用到。
迷你烙铁-气焰枪形态
  在需要用气焰枪的功能时,它可以提供1300摄氏度的高温,火光稳定,温度稳定。
迷你烙铁-更换烙铁头
  换上烙铁头,它就是正儿八经的烙铁了,随包装一般会附送几个头,可以供不一样环境运用。
迷你烙铁-配件
  烙铁头部分大部分都是可以更换替代的规划,哪里坏了换哪里。
迷你烙铁-轻松胜任焊接工作
  换上烙铁头,即可轻松胜任焊接工作,完全不用担心,没电也可以接着干活。
迷你烙铁-充气
  没气了怎么办?不用愁,买一瓶丁烷就可以了,充气方式和给打火机加气是一样的,轻轻一推,活力满满。
相关阅读
引用 2896612387 2017-10-14 00:36
不错
引用 930398298 2017-10-11 23:00
买了一个 玩了一下 不怎么好玩 当天 被我拆成零件了
引用 天籁维修 2017-10-11 13:37
看着感觉不错啊,挺好玩的样子
新型防狼利器
引用 静候缘来 2017-10-11 13:37
这玩意,应该比什么酷棍有杀伤力吧?
引用 维殇轻谈 2017-10-11 13:37
这安全吗?
引用 青春维修 2017-10-11 13:37
小偷工具,现在做得越来越小了
引用 维修江湖第一 2017-10-11 13:37
还需要登录才能买到,是什么意思?
地铁不让带。。
吹牛皮,130。度差不多!
这种喷枪什么商店有出售?
引用 冠盟科技通讯 2017-10-11 13:37
挺好,我选插电的
我也有一只跟这一模一样烙铁不怎么好用尤其焊接旁边有其他线一不留神就把旁边线给考坏皮了这也几十块钱。还不如考虑买个白光T12改电池共电也就几十块钱还好用呢
引用 灵魂禁锢 2017-10-11 13:37
装修工地装灯接线该是极好的
温度太高…,不耐用。
挺不错的  加邮费47   买了一个  纯属好奇  如果可以配金属胆
确实适用于户外,和装修运用,只是瓦斯气体成本高一些。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-11 13:37
看了这个,去买了个插电的
这个20年前用过,还可以,但放置太久就漏气,每次用都要重新打气。
瓦斯氣體鉻鐡,运用過两款,一款是Dremel 2000-6,另一款係臺灣“爱烙達”。Dremel貭量最好最耐用,但烙鐵頭屬於專配件,同市面上常見烙鐵頭唔通用,這方面不及“爱烙達”。
