一个系统的好坏,除了前端设备和机房设备,剩下的就是传输系统了。现在都是网络摄像机的天下,所以多了解一些交换机的专业知识,对于安防人来说越来越重要。其实这也是为什么老的安防人总说门槛低行业竞争大的一个原因(IT公司有基础,监控顺手就干了,用不着那些所谓的安防专业公司啦,哈哈),再加上现在产品也越来越IT化、民用化! 最近一段时间都在问交换机的问题,主要涉及到怎么选择交换机和搭配合适的交换机来满足不一样数量网络摄像机的需要。 局域网交换机作为局域网的集中连接设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种交换机接口类型,下面我们就先来介绍现在仍存在的一些交换机接口,注意,因交换机的许多接口与路由器接口完全一样,所以在此仍以路由器上的相应接口进行介绍。 各种交换机接口 1、RJ-45接口 这是我们见的最多、使用最广的一种接口类型,它属于双绞线以太网接口类型。它不仅在最基本的10Base-T以太网网络中运用,还在现在主流100Base-TX快速以太网和1000Base-TX千兆以太网中运用。虽然它们所运用的传输介质都是双绞线类型,但是它们却各自采用了不一样版本的双绞线类型,如最初10Base-T运用的3类线到支持1000Base-TX千兆速率的6类线,中间的100Base-TX则中以运用所谓的五类、超五类线,当然也可以是六类线。这些RJ-45接口的外观是完全一样的,RJ-45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ-45插槽卡住以防止脱落。 这种接口在10Base-T以太网、100Base-TX以太网、1000Base-TX以太网中都可以运用,传输介质都是双绞线,不过根据带宽的不一样对介质也有不一样的要求,特别是1000Base-TX千兆以太网连接时,至少要运用超五类线,要保证稳定高速的话还要运用6类线。 AUI接口专门用于连接粗同轴电缆,早期的网卡上有这样的接口与集线器、交换机相连组成网络,现在一般用不到了。 AUI接口是一种"D"型15针接口,之前在令牌环网或总线型网络中运用,可以借助外接的收发转发器(AUI-to-RJ-45),实现与10Base-T以太网络的连接。 BNC则是专门用于与细同轴电缆连接的接口,现在提供这种接口的交换机比较少见。但在一些RJ-45以太网交换机和集线器中还提供少数BNC接口,专门用于与细同轴电缆作为传输介质的令牌网络连接。为了向大家出示BNC的真实外观,下面以BNC接口网卡向大家展示。 3、SC光纤接口 SC光纤接口在100Base-TX以太网时代就已经得到了使用,因此当时称为100Base-FX(F是光纤单词fiber的缩写),不过当时由于性能并不比双绞线杰出但是成本却较高,因此没有得到普及,现在业界大力推广千兆网络,SC光纤接口则重新受到注重。 光纤接口类型很多,SC光纤接口主要用于局网交换环境,在一些高性能千兆交换机和路由器上提供了这种接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其显著分别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。 FDDI是现在成熟的LAN技术中传输速率最高的一种,具有定时令牌协议的特点,支持多种拓扑结构,传输媒体为光纤。 光纤分布式数据接口(FDDI)是由美国国家标准化组织(ANSI)制定的在光缆上发送数字信号的一组协议。FDDI运用双环令牌,传输速率可以达到100Mbps。 CCDI是FDDI的一种变型,它采用双绞铜缆为传输介质,数据传输速率通常为100Mbps。 FDDI-2是FDDI的扩展协议,支持语音、视频及数据传输,是FDDI的另一个变种,称为FDDI全双工技术(FFDT),它采用与FDDI相同的网络结构,但传输速率可以达到200Mbps。 由于运用光纤作为传输媒体具有容量大、传输距离长、抗干扰能力强等多种优点,常用于城域网、校园环境的主干网、多建筑物网络分布的环境,于是FDDI接口在网络骨干交换机上比较常见,现在随着千兆的普及,一些高端的千兆交换机上也开始运用这种接口。 这个接口我们知道,它是用来配置交换机的,所以只有网管型交换机才有。而且还要注意,并不是所有网管型交换机都有,那是因为交换机的配置方式有多种,如通过Telnet命令行方式、Web方式、TFTP方式等。虽然理论上来说,交换机的基本配置必须通过Console(控制)端口,但有些品牌的交换机的基本配置在出厂时就已配置好了,不须要进行诸如IP地址、基本用户名之类的基本配置,所以这类网管型交换机就不用提供这个Console接口了,而且就现在来说还占多数。这类交换机通常只需要通过简单的Telnet或Java程序的Web方式进行一些高级配置即可。 而有的则采用串口作为Console接口。两台交换机的Console端口不一样,其中是一个“母”头9孔“D”形接口,而是一个“公”头9针“D”型接口,它们俗称为“DB-9”接口,但都是用进行交换机配置的。 |
