激光复印机开机时会消耗碳粉吗?
hcrt 2017-10-11 08:52
  笔者在这里可以给大家一个很明确的答案:不需要,出租激光复印机者可放心运用。激光复印机与喷墨复印机不一样,其工作原理便决定了它开机并不消耗碳粉耗材。
激光复印机开机时需要消耗碳粉吗?
激光复印机工作原理如下:
激光复印机工作原理便要追究它的成像系统,其成像系统可分为两个过程一个是前期的准备工作,一个是后期的定影成形工作,将它们进行细分为:
1、激光复印机充电,利用充电辊给OPC表面充入高压电。
2、激光复印机曝光,这里所运用的是OCP表面的光导特点,能让感光鼓表面产生曝光效果,从而形成一定形状但不一样等位的电荷区。
3、激光复印机显影,所谓的显影是指碳粉颗粒再电场的作用下吸附在感光鼓表面,且接受曝光的区域。
4、激光复印机转印,每当打印机通过转印辊的时候,都会携带上和碳粉不一样的电贺,能让碳粉颗粒安装一定的形状转印在纸张上。
5、激光复印机分离,这一步骤讲的是纸张从OPC与转印辊分离的过程。
6、激光复印机定影,印在纸张上面的碳粉颗粒,在通过融化后更渗透在纸张表面。
7、激光复印机定OPC清洁,如果OPC表面的碳粉没有完全的转印到纸张上,可通过刮刀进行清理,在清理过程中可进行下一轮的转印成像。
  在激光复印机工作的定影成形的过程中,复印机内部的加热组件是很重要的,它能通过一定程度的高温,将碳粉耗材进行融化处理。
  现阶段的加热部件共有两个形式,一个是陶瓷加热,另一个则是灯管加热,也各有各的特点。好比陶瓷加热,优点为加热速度会比较快,预热时间也较短,缺点则是易爆,易折。而灯管加热则是比较稳定,但加预热速度会较慢。不过现在市面上很多用于出租的激光复印机基本采用双灯管加热。不过无论用哪种加热的形式,其温控是可以通过热敏元件进行感应温度变化,再自动的进行闭合完成。
