想看看自己家的雷鸟电视系统是不是最新版本,如果不是最新版本可以选择升级,那怎么样操作呢?接下来我们来看看!
一、点击遥控器上的设置键,或者在首页内的使用标签下找到设置app的入口,点击后在设置菜单内找到系统下的系统信息
二、按下遥控器上的OK键就可以查看系统信息啦
三、如果想看看是否有更新版的系统可升级,可在系统下找到系统升级选项,并选择网络升级
选择网络升级后系统会检测是否有更新的系统可供运用,如果没有会提示您运用的已经是最新系统。
如果有更新的系统可供运用,您按照页面提示选择升级就会进入升级页面
四、当然了,如果您是技术控,也可以通过U盘进行本地升级,需要先将系统升级包拷贝在U盘内,并将U盘接在电视上。然后选择本地升级,系统会自动检测U盘内是否有可供安装的系统安装包。
五、检测到U盘有新的系统安装包后会弹出对话框询问用户是否要升级,选则确定就可以啦
要注意的是升级过程中不能断电哦,升级完成后您就妥妥的享受更新更优的服务吧。另外,雷鸟智能电视机还可以下载当贝市场安装各种TV端视频软件,来扩展海量的影视剧资源! |
