大家有没有遇到这些奇怪的现象:手机显著著示还有10%电量,但屏幕忽然一黑,手机忽然关机~这是正常现象吗?又是什么原因导致手机忽然关机的呢?今天,小编就为大家科普下! 明明有电手机忽然关机?这可能是正常现象! 图1 唯一确定手机剩余电量的方式就是在锂离子电池中安装一个传感器,但众所周知电池内尽是危险的化学物质,所以不能放入感应器坚测电量。事实上,手机显示的电量百分比,是按照软件方程式计算出来。但它并不是一个完美的电池寿命指标,电池的类型以及运用次数都会影响到电量的消耗速度。当手机变得老旧时,估算电池电量就变得没那么准确了~ 明明有电手机忽然关机?这可能是正常现象! 图2 及时手机充电,出门在外尽量少连接无线WiFi(有数据显示无线WiFi比运用流量更费电),尽量不要让它的剩余电量,进入红色的警告区域。 明明有电手机忽然关机?这可能是正常现象! 图3 |
