苹果iOS 11耗电太严重?赶紧关闭这3个功能,iPhone电池续航更久
ptmanager 2017-10-10 10:25
  距离苹果苹果iOS 11正式版推出已经有半个月之久,而且苹果也进行了两次升级,尽管如此,果粉们依然表示很耗电。今天,小编就告诉大家三个省电秘籍吧!
1.关闭【True Tone】功能
  苹果在iPhone 8中加入了【True Tone】功能,可以根据环境变化调节屏幕色温,让用户观看时更舒适。
  不过长期在室外或者多个地方移动的话,每次拿出手机,系统会再次侦测环境灯光,调节屏幕色温,多次重复会增加手机电池不耐用量,所以建议关闭此功能。
  进入【设置】—【显示与亮度】—【True Tone】关闭即可。
2.关闭【后台APP自动刷新】
  部分使用程序会在开启时,后台自动更新内容,可以方便用户获得最近资讯,但长时间开启会大量消耗手机电量,所以建议关闭这个功能或者只允许少部分常用程序仅在Wi-Fi下自动调整。
  进入【设置】—【通用】—【后台使用刷新】关闭即可。
3.关闭Wi-Fi和AirDrop功能
  若长时间开启Wi-Fi和AirDrop功能,系统就会在背景保持搜索附近可连接的装置,相当耗电,所以建议不运用时,最好关闭。
  AirDrop可以直接在控制中心关闭,Wi-Fi则需在设置中关闭。
  进入【设置】—【无线局域网】关闭即可。
  抱怨手机电池不耐用的果粉们,赶快尝试一下吧!
相关阅读
引用 青春维修 2017-10-10 10:25
关机会更好
引用 大笑维修 2017-10-10 10:25
我发现世界上最省电的办法,关机充满电后别开机,几天后你可以打开手机看看,手机电量依旧充足。
把蜂窝数据也关了
引用 维殇轻谈 2017-10-10 10:25
省电的话关机不是更好[酷拽]
你这是11?
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 10:25
关机最省电。
引用 天籁维修 2017-10-10 10:25
大家举报他![捂脸][捂脸][捂脸]
这种文章也能上头条?
