用户升ios11仍可扩容内存但需注意以下几点
zxbai 2017-10-10 09:15
  苹果在十月初这几天动作频频,ios系统接连不断升级补丁,在用户吐槽但同时也在不断修补漏洞特别是针对线下的一些“特殊行为”比如升级iPhone内存(硬盘)就是其中之一。
  近日,有消息指出:ios11开始封杀升级了内存的iPhone和iPad,让更换内存(硬盘)的终端无法通过苹果服务器验证,结果是如小道消息所说的一样吗?我们采访了对iPhone升级有着相当见解的极客修手机维修工程师毛建华先生,他对我们的疑问进行了解答:
极客修手机维修工程师毛建华先生
  报道称苹果为了防止升级内存,在最新的ios11后无法通过系统认证,但是事实真的是这样吗?
  极客修:苹果从ios9.2开始就放出消息称无法激活,现在到了11也没有对硬盘容量进行封锁,要搞清楚苹果服务器对验证要素就不用慌。
苹果服务器对终端都有哪些验证呢?
  苹果为了保护用户隐私和设备安全采用了ID和对应的五个码,其中五码分别是:串号序列号、蓝牙、 Wi-Fi MAC地址、国家、颜色型号等,但是对硬盘容量没有进行验证。我们现在升级的一些设备都升级到了ios11没有发生无法激活的现象。
iPad和iPhone升级的时候有什么不一样吗?
  现在ios11在iPad认证中增加了Wi-Fi和蓝牙验证,主要是封杀了一些硬pojie的产品,所谓的硬pojie就是采用更换iPad内存硬盘对其中序列号进行修改,修改完成后就可以跳过ID激活,从而达到了硬解pojieID锁的一种方式,11系统更新后增加了对序列号与wifi蓝牙地址的对应关系,在进行pojie时必须是配套的序列号与wifi蓝牙地址同步修改才能激活,从而让采用硬pojie的iPad无法激活(因为没有之前的蓝牙 wifi码),这样也降低了非正常渠道获得的iPad被非法pojie的可能性。
现在需要升级内存(硬盘)的iPhone用户应该注意哪些呢?
首先要去有保障、风险低、设备齐全的维修机构进行升级,比如可以给客户上保险和承诺风险的机构;其次升级维修的地点需要操作规范把需要读出的序列号必须与WI-FI 蓝牙 MAC地址3码对应,配套所有都给用户写入新的硬盘才能激活(有些不良商家为了省事没有做这一步 会造成设备升级后无法激活)
  结语:iPhone升级内存,现在的方式是用更大容量的内存芯片替换之前的小容量内存芯片,并将之前内存中的资料转移到新的内存当中。这里存在有几个风险。
  首先,操作者的技术也就是对其从业经验和手艺要求很高,升级一部iPhone需要把机器主板完全拿出来,涉及拆解和焊接,尤其是焊接水平完全靠手感的把控和对芯片级维修的经验和技术实力。
  其次,苹果对于此类进行过“大手术”的机器不会提供任何售后服务,也不能保证以后能够正常的在线或者离线升级系统和享受苹果的一些增值服务,因为苹果有强大的软硬件验证流程,不排除手机会锁死或者出现无法正常运用的问题。
  第三苹果激活系统需要对内存芯片进行验证,内存芯片的序列号和手机的IMEI(手机序列号)需要相符才可以,虽然可以刷机进行搞定,但是如果以后苹果发布一个补丁需要验证是否是出厂内存的话或者发布新的固件也会有存在隐忧。
扩容有风险 升级需谨慎!
相关阅读
