PE系统
zxbai 2017-10-10 08:55
  PE系统可以简单理解为可以小到放入U盘的、具有部分功能的精简的电脑系统。
  PE系统启动和原来的电脑系统完全独立,所以比如电脑出什么问题,然后无法用电脑系统引导开启,可以进入PE系统进行重装系统,数据备份,删除顽固病毒,修复磁盘引导分区等多项功能。
  很多PE也支持清除电脑密码,,不要做坏事。
  这里介绍PE系统主要是为了说后面的安装系统,之前介绍的不用U盘直接安装系统的过程需要电脑可以正常运行,而且有较多的限制,,,,,PE完全独立就不用纠结这些事了。。。
  直接安装也还是不错的,点击查看以前文章:重装系统1,不用U盘直接安装。
  现在的做PE的很多,比较经典的老毛桃,大白菜,一键工作室什么之类的很多,群里很多大神比较推荐运用微PE,这里还是介绍微PE系统好了。
  01
  制作U盘启动盘
  下载微pe的程序之后,可以直接运行,这里选择安装到U盘,其他项不了解就默认。
  制作pe系统会格式化整个U盘,注意文件的备份。
PE系统
PE系统
PE系统
PE系统
  安装PE系统之后U盘的内存会变小(一点),,,不过依旧可以做正常储存运用。
  02
  安装PE到系统
  这个可能部分的工具里没有这一项,或者是不知不觉就多了这一项,,,,安装之后就有些像双系统,安装了一个救急系统,开机之后选择启动的系统,,出现问题可以进入PE系统就行搞定,,倒是省了U盘,如果你感觉可以的话。
PE系统
  03
  设定从U盘启动
  很多电脑开机的时候出现品牌动画的时候下面都会有提示,一般就是说按什么键进入什么什么设置之类的,多数是F2,F9,F12,ESC之类的,部分笔记本由于Fn设置的原因,需要同时按Fn键才可以。插入U盘,开启电脑,,,多按几次按键,,很多电脑也有直接选择启动项的,多数笔记本是F12,惠普好像是F9,索尼是ESC,台式电脑可能会是F8.。。U盘多数是USB-HDD,USB-xxxxxxx(如果就这一个的话),,或者可能是整个U盘的型号
PE系统
  也可能是这样的窗口显示。
PE系统
  也可以按F2,ESC,Del等键进入BIOS的设置。
  左右箭头可以调左右选项卡,上下箭头可以调项,Esc退出,F10保存退出。到达BOOT选项,可以调节启动项顺序。这里截图可以通过按加减号+-号进行顺序调节,部分电脑是其他按键,可以注意下那个change的单词。(貌似我按+没反应。)
PE系统
  接着进入了PE系统
PE系统
  微PE里面也带了不少的工具。
PE系统
  很多其他的PE工具在官网上都提供了运用教程,运用其他工具的也可以看一下。不想运用百度搜的话,可以在后台回复"清理优化"有图文里面有微PE的软件。(有些朋友问为什么改成了图文,因为原本设置的后台回复过多,。,有上限。,,所以改成了这样的图文可以一次放好几个同类的程序咯。)
引用 天籁维修 2017-10-10 08:55
下载微pe的程序,有网址吗?[爱慕][爱慕]
引用 青春维修 2017-10-10 08:55
微PE哦!一直在用!纯净!比隔壁某桃,某菜强太多了![捂脸]
