AND函数--逻辑函数
qiufengss 2017-10-10 08:53
  所有参数的逻辑值为真时,返回TRUE;只要有一个参数的逻辑值为假,即返回 FALSE。(或与且的关系)
函数语法
  AND(logical1,logical2, ...)
  Logical1, logical2, ... 表示待检测的 1 到 30 个条件值,各条件值可为 TRUE 或 FALSE。
小编说
  AND(公式1,公式2...)
  公式1,公式2,,,都正确为True,有一个错误为False
2
实例分析:
  和IF函数一起划分等级
  误差在3~7为合格,否则为不合格
AND函数--逻辑函数
3
注意事项
  ①关于参数
  参数必须是逻辑值 TRUE 或 FALSE, 或者包含逻辑值的数组( 用于建立可生成多个结果或可对在行和列中排列的一组参数进行运算的单个公式。数组区域共用一个公式;数组常量是用作参数的一组常量)或引用。
  ② 如果数组或引用参数中包含文本或空白单元格,则这些值将被忽视。
  ③ 如果指定的单元格区域内包括非逻辑值,则 AND 将返回错误值 #VALUE!。
  ④关于AND(E1>3,E1<7),就是和大家平常说的34
