最全PDF转Word的方法
zhoufude 2017-10-10 08:53
  之前帮过很多朋友把PDF转换成word格式,现在总结下方式,大家按照这样的办法应该理论上就能转换差不多的文档了,大家会了办法我以后就不用帮大家转换了。
  首先说明一下,由于文档的类型(纯文字的,带图的,文字有特殊格式的之类的等等),导致出现的格式和内容方面的不一样,还有就是可能是文档编码的问题(也可能是压缩文档之类的一些操作),(这点是我猜的,因为有些时候有些文档转换出来是一堆的乱码)所以没有一种特定的方式能够完美地转换所有的文档,大家可以根据需要的侧重点选择运用相对应的方式
下面介绍小编常用的四种方式。
1运用PDF的阅读器
  PDF阅读器里面可以选中文字,然后可以复制粘贴。PDF阅读器里面小编一直运用的是福昕阅读器,比较推荐。
最全PDF转Word不求人
  优点:相对省劲,想要那些要哪些,
  缺点:只能选择复制文字,页眉等格式也会消失,图片等也没有,受文档编码影响,部分文档会出现乱码。
2运用Word打开PDF文件
  首先用Word打开PDF文档,运用打开方式比较省劲,不会用的运用第二张图的办法在word内打开
最全PDF转Word不求人
最全PDF转Word不求人
  然后会出现一个弹窗,点确定就行,
最全PDF转Word不求人
  可能是设置的原因,如果是以只读方式打开,就点视图,选择编辑文档。
最全PDF转Word不求人
  之后所有的东西都在Word里面了,保存成Word文件就行了
  优点:软件好找,对格式保留比较好,而且图标类各种图片保留好。
  缺点:有些文字嵌入图片(或者是一个色块之类的)之后能转换出来,但是不可编辑。
(会不会出现乱码我忘了。。。)
3Smallpdf在线转换
  百度一下就能搜到,有英文版和中文版的两种网页。
  功能还是蛮不错的
最全PDF转Word不求人
  优点:转换效果还可以,其他功能也众多。
  缺点:需要联网,部分文档会出现转换之后生成乱码的现象。
4运用OCR扫描
  之前公众号的第二篇文章讲的就是OCR,有推荐的软件ABBYY在公众号首页回复”ABBYY“可获得中文pojie版的软件),大家可能也没看,,今天再说一次。
  ABBYY的功能蛮多,对于OCR的功能转换PDF文档效果也是比较好,不过所有的OCR都难免会出现一些错误,如果是电子档的文字错误率是极低的。。(会有),大家可以在生成Word文档之后再进行比对修改就行。
  ABBYY扫描之后会对可能是错误的地方(它觉得的可能错误)作出标记,点击之后也会在下方杰出显示,蛮不错的一个软件,其他功能大家可以自己研究研究。
最全PDF转Word不求人
最全PDF转Word不求人
  优点:对所有文字转换效率高,绝不会出现乱码现象
  缺点:会出现些许的文字错误,格式,图片效果等保留不理想。
  上面四种方式大家可以综合运用,小编觉得大家可以轻松应对所有的PDF文件啦!
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 08:53
smallpdf免费吗?
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 08:53
我一直再用smallpdf,超好用
