压缩包的那点事
zxbai 2017-10-10 08:53
[新手]压缩包的那点事
  这一段帮大家安装office安装的多了,就慢慢发现了一些基础的问题,所以写了基础的教程,里面的知识也不仅仅是特别基础的,大家都可以看看。
经验之谈,有错误请指正。
1压缩包格式,软件
  现在主流的压缩格式为Zip和Rar,在手机端也可以很好的通用,".7z"也是压缩包格式,还有一个是Iso格式,镜像文件,用电脑上的压缩软件就可以打开,暂也归入此类。
  压缩软件一般运用的是WInRar或者好压,很多电脑自带的有WinRar,如果你的电脑里面没有压缩软件的话,小编还是蛮推荐运用好压的。
2尽量不要在压缩包内打开
  对于一些软件,安装包多是压缩包,一堆文件,一个安装程序,(比如office2013),有些新手一见安装程序之后就开始安装,压缩包也支持这样安装
我感觉,不如先解压出来之后再安装,有些更大的压缩包,只解压就要很长,私以为不如解压出来之后安装,可能会快一些,而且安装之后就直接删除解压出来的文件就行,减少临时文件。(纯属个人感觉)
3向解压包内添加文件
  如果要压缩多个文件怎么办?直接压缩就行,如果发现少填一个怎么办?添加文件—重新压缩—删除旧压缩文件?你Out了,可以直接将文件填入压缩包的哦!
[新手]压缩包的那点事
4分卷压缩
  将一个文件(多个文件)分别压缩成多个小压缩包,同时解压时必须有所有的小压缩包。
  适用情况,如论坛等限制上传文件大小,向U盘移动文件超出4G移动失败(这个情况略微费劲,这里就不具体介绍,有其他的搞定方式,比如格式化U盘等一劳永逸的方式),8G的U盘向另一电脑移动10G的文件,等都可以运用分卷压缩的方式。
[新手]压缩包的那点事
  这个功能还是比较厉害的,更多用途可以在实践中尝试。
5其他功能
  每个文件添加到单独的压缩文件,批量文件改名,这两个也都是比较不错的功能。
[新手]压缩包的那点事
