避免输入相同项
ddhan 2017-10-10 08:53
避免输入相同项
  在输入大量源数据的情况下,为了避免重复输入,可以设置禁止输入重复的数据。
1选中区域
  单击数据--数据验证(在早期版本是数据有效性)
避免输入相同项
2设定验证条件为自定义
避免输入相同项
3在公式中输入
  =countif(区域,区域1)=1
  (区域:要设置的区域;区域1:区域中的第一个单元格)
  如果是要求第一列输入不重复,可以设定为=COUNTIF(A:A,A1)=1
避免输入相同项
  同理,要求第一行输入不重复
  如果是输入同行不重复可以输入=COUNTIF(1:1,A1)=1
  如果是其他行列的开始,将数字或字母替换即可、
4默认输入了重复值是这样的警告
避免输入相同项
避免输入相同项
  可以在之前的出错警告地方设置
5注意
  该项设置需要提前设置,对于已出现的重复数据无影响。
TSL
