1获得文件夹名称 如上次的制作的最终结果是这个样子 可以理解成把所有文件夹的名称集合起来生成一个文件 “所有文件夹名称”只是生成的文件的名称,随意什么都行的。 “.txt”是生成的文件格式,txt,word,xls都可以(这就行了,,其他的格式哪些可以也懒得看了) 像这样的多个文件要获得名称的话运用bat文件的命令为 dir * /b >文件名.txt 这种方式得到的结果中会包含新生成的文件和这个bat文件,会包含文件夹,而且不分文件格式 运用指令dir *.xls/b>文件名.txt的意思是只提取后缀名为“.xls”的文件名生成一个文件,这个“.xls”可以是其他的文件格式也可以的哦 可以有其他的方式是运用命令窗口 在文件夹内按着shift键右击,然后选择在此处打开命令窗口 上次批量创建文件夹的教程记不清了可以回顾一下 Excel批量创建文件夹,点击可直接进入 做完了手机预览的时候才发现图片一直截图出来的是又窄又长的,,, 看着确实有些费劲。。。。 下次一定注意,,,(这次的懒得改了。。。) |
