映泰NF4 4X-A7 修复记
ptmanager 2011-1-6 09:45
映泰NF4 4X-A7 修复记
来源:
  Q18,为一小场管,楼主因为近日忙昏了头。笔误笔误,还忘各位谅解。
  本文内容由 sunshine 提供
原作者: sunshine 来自: 迅维网
引用 黄万传 2011-1-5 17:36
Q18不是场管吗?
引用 刀鱼在线 2011-1-5 17:37
我想知道中间忽略不计的
引用 gdj0359 2011-1-5 17:49
楼主场管三极管都分不清楚
引用 瑞昱 2011-1-5 18:07
原创的东西,值得一顶。
楼主好样的,期待你的下一次精彩演出。
引用 3324567 2011-1-5 18:20
是原创的东西就是好东西···此贴为好帖我还有许多东西要学些啊
引用 龙潭电脑服务 2011-1-6 11:45
楼主,不明白你Q25的G极怎么会有2.6V,如果有2.6V,那么你的1.2V_HT也会有了,当然,Q25的G极应是1.2V
引用 赤子威龙 2011-1-6 14:17
358的5脚为0.8V,7脚居然有2.6V,看不懂你是怎么测的???
引用 sunshine 2011-1-6 16:01
实际上,7脚是在1.6V到2.6V浮动。板子有时候也能正常跑码,我加焊过场管。就好了。但是过一会儿又不行了。 所以才更换Q18 ,2.6V是 正常时候的电压。
引用 基地版权 2011-1-7 08:40
简单的问题 搞得很像很复杂!
引用 sunshine 2011-1-7 09:09
基地版权 发表于 2011-1-7 08:40
简单的问题 搞得很像很复杂!
师兄你可是远程加实地,在以前也这么说的么,
引用 主板我最菜 2011-1-7 10:29
楼主思路不错,值我们学习,判断准确。是LM358的没有正向输入是2.5V,对吗?
引用 方城一帜 2011-1-7 21:28
学习了,思路值得学习,以前没有遇到这样的问题,以后我会注意的
引用 releny 2011-1-7 21:31
7脚都能输出2.6V了,前面电路还会不正常?
引用 sunshine 2011-1-8 00:58
参照我11楼的回答。因为已经上首页了,修改的编辑没有转换过来
