升级苹果iOS 11掉电快?完成这7个操作比苹果iOS 10还省电!
qiufengss 2017-10-9 11:00
  很多用户在升级了苹果iOS 11之后表示,苹果iOS 11修复了旧版本省电的问题。升级了苹果iOS 11电量不够用?别担心,完成以下设置,电量比苹果iOS 10还耐用!
  1、删除不必要的组件
  除了控制中心以外,手机桌面的组件也是可以进行自定义的,点击【编辑】可以删除一些不必要的组件。
  2、开启减弱动态效果
  不少用户发现升级了苹果iOS 11之后动画效果比以前更炫酷了,这是因为苹果iOS 11采用了新的切换方式,当然这也增加了手机的耗电量。
  如果你想要省电,可以打开手机【设置】-【通用】-【辅助功能】,开启【减弱动态效果】。
  3、去设置中关闭无线WiFi
  手机在开启无线WiFi但未连接的情况下,会自动搜索周围的可连接无线WiFi,这无疑是非常耗电的,所以在不运用无线WiFi的情况下我们要关闭无线WiFi开关。
  重点是一定要打开手机【设置】-【无线局域网】进行关闭,因为控制中心里的无线WiFi快捷方式只能断开当前无线WiFi连接而不能真正关闭无线WiFi开关
  4、关闭【嘿Siri】
  iPhone 6s及以上设备一旦开启【嘿Siri】功能,是可以远程唤醒Siri的,但是一旦开启,Siri将会一直在后台待命,所以增加耗电也是必然的。
  所以不常运用这一功能的,可以直接将其关闭。
  5、关闭【重要地点】
  【重要地点】这个功能是默认开启的,该功能会自动记录手机常去的几个地点,如果没有太大需要,可以打开手机【设置】-【隐私】-【定位服务】-【系统服务】-【重要地点】进行关闭。
  6、关闭部分【后台使用刷新】
  打手机设置【通用】-【后台使用刷新】,针对一些不常用的使用可以进行关闭后台刷新的功能。
  7、开启【低电量模式】
  当电量低于20%时,手机会自动跳出开启【低电量模式】的提示,其实我们也可以提前手动开启,打开手机【设置】-【电池】,开启【低电量模式】。
  总的来说就是,该关的就关,不愿意关的只能等等苹果iOS 11的升级版本了。
