网件R7000P无线路由器开箱体验
xinhua668 2017-10-9 10:21
  R7000 作为网件最经典的路由器之一相信已经不用我多做介绍了,而作为 R7000 的升级版,R7000P(R7000 Plus)将无线传输规格提升到 AC2300 并且带来了 MU-MIMO 技术。楼主最近新到手的OnePlus5手机支持 MU-MIMO 技术,可惜之前用的 R6900 没有这项功能,所以这次换成 R7000P 以后正好可以体验一下 MU-MIMO。
R7000P 开箱与外观
  关于包装和外观方面,其实我并不打算花太多笔墨去描述,所以还是以图片为主吧。
  包装盒背面是产品特点介绍。
  包装盒上两处出现 MU-MIMO 的标识,由此可见网件把它当成了最大的卖点
  包装内运用纸浆模塑作为固定及缓冲材质,路由器放置在上层,而配件等等则安置在路由器下面。
  配件包含了电源适配器、超五类跳线、外置天线以及安装指南和保修指南等等印刷文档。
  适配器个头不小,12V 3.5A 最高输出功率达到 42W,输入电压全球通用。
R7000 经典升级,网件 R7000P 无线路由器上手玩
  路由器本体外观与 R7000 完全一样,这已经成为网件路由器的家族面孔之一,全新的路由器上面贴了保护膜,保护膜上面给网件自家的 Netgear Up APP 打了一个广告,大家可以用这个 APP 初次化路由器。
  把保护膜撕下来了,路由器上盖运用烤漆工艺,不容易沾指纹。前面一排指示灯包含了电源、Internet、2.4G 及 5G 开关、USB 以及 LAN 口指示灯等等,不得不说的是这款路由器的指示灯很明亮,要是放在房间的话晚上还真影响休息,所幸的是可以在固件中关闭除电源以外的指示灯。
  路由器的左右两侧没有设置任何端口,取而代之的是大面积的散热孔。
  前方设有一个 USB 3.0 接口。
  路由器后面,左中右三个天线端口,四个 LAN + WAN 口均为千兆端口。再往右是 USB 2.0 接口和电源开关等等。
  标配三根可拆卸天线。
  安装天线就跟上螺丝那样简单,天线可以在二分之一个球体内作任意方向的调整以达到更好的信号效果。
  路由器底部均匀分布了散热孔,四个大面积贴脚以及挂壁孔等等都是比较人性化的规划。
拆解
  R7000P 的拆解方式跟网件相似外观的路由器一样先从上盖下手,而上盖跟底壳之间有五颗螺丝固定,除了正中的一颗以外有另外四颗藏于脚贴下面。
  开盖可见到 PCB。
  天线安装位上面贴了胶布,撕下胶布可以看到触点和走线。
  取下 PCB 以后,可以看到底壳上的黑色散热片。
  PCB 正面全貌,无线WiFi 控制芯片上面覆盖了金属屏蔽罩。
只要有合适的工具,要拆下屏蔽罩并不困难,而且不会留下任何痕迹,屏蔽罩同时充当了散热片的作用,热量由导热胶传递到金属屏蔽罩上。
  拆下屏蔽罩之后可以看到完整的 2.4G 和 5G 无线WiFi 方案。
  2.4G 部分来自 Broadcom BCM4360 3x3 256QAM 无线芯片,最大速率 600Mbps。
  5G 部分来自 Broadcom BCM4365E 3x3 1024QAM MU-MIMO 无线芯片,最大速率 1625Mbps。
  功放芯片 Qorvo QPF4519 和 85319 分别负责 5G 和 2.4G,总共三组。
  这里可以看到路由器的 LED 以及正面的两个开关按键。
  PCB 翻过来同样可见一大块金属屏蔽罩,上面有导热胶将热量传递到底壳的散热片上。
  开盖可见主控芯片,缓存芯片和 Flash 芯片等等。
  主控来自Broadcom BCM4708C0,双核 1GHz。
  三星 K4B2G1646F 256MB DDR3 缓存芯片。
  Spansion S34ML01G200TF100 Flash 芯片。
原生固件浅析
  固件已升级到最新的 V1.0.1.14 版,依然是网件一贯的风格与布局。
  国行版本的 R7000P 默认地区为“亚洲”。
  如有需要,可以将地区更改成“美国”或者“澳大利亚”以换取更强的 无线WiFi 信号。
  可以动态分配带宽的 Dynamic Qos 并没有缺席。
  Ready Share 功能支持共享网络打印机和储存设备,支持设置个人 FTP 服务器,支持针对智能电视机和媒体播放器优化的 DLNA 流媒体,可以看做是 USB 功能的一个扩展。而 Ready Share Vault 可将电脑上的内容备份到 R7000P 的外部储存器上面,也可与苹果 Time Machine 兼容,利用 Ready Share 可同时执行 PC 和 Mac 电脑的自动备份功能。
R7000P 还提供了路由模式以外的 AP 和网桥两种工作模式,这与 R7000 是完全一样的。
  无线高级设置里面提供了 MU-MIMO 的开关,默认已经打开。
MU-MIMO 初体验
  首先,简单谈谈 MU-MIMO 技术。MU-MIMO 即 Multi-User Multiple-Input Multiple-Output 的缩写,直译为“多用户多输入多输出”, 是 无线WiFi 技术标准 802.11ac Wave 2 里面重要的特点之一,目的是提升网络总吞吐量和总容量。简单来说,传统的 SU-MIMO 技术以路由器为圆心呈 360° 向外发射信号,并依据远近亲疏,依次单独与上网设备进行通讯,SU-MIMO 技术一次只能与一台设备进行通讯,无线路由器需要在极短的时间内切换与多个设备通讯才能满足多台设备接入网络的需要。在 SU-MIMO 模式下,假设有多台单一天线设备同时连接至同一台无线路由器,那么无线路由器需要在极短的时间内完成与A通讯,然后关闭与A的通讯再与B开始通讯,还没轮到的设备需要在后面排队。然而运用 MU-MIMO 技术后,无线路由器可以不必切断通讯并同时与多个设备同时通讯,无线网络的运用效率和网络带宽利用率都得到了提升。
  要体验 MU-MIMO 技术,需要路由器和连接设备同时支持,看了不少媒体的测评,测验套路基本都是用三台支持 MU-MIMO 技术的手机同时连接至支持 MU-MIMO 技术的路由器,然后通过软件测验三台手机的传输速率,接下来就是用相同的三台手机连接至非 MU-MIMO 路由器之后测验数据并与之前的传输速率数据进行对比,而结果是,手机连接 MU-MIMO 路由器的传输速率是连接非 MU-MIMO 路由器的三倍,三台手机加起来的总数据速率也是非 MU-MIMO 路由器的三倍,符合 MU-MIMO 技术在传输速率方面比 SU-MIMO 更具优势的结论。不过楼主手上支持 MU-MIMO 的手机只有一台,而这能不能在 MU-MIMO 路由器的关照下受益将是我下面要测验的。首先我家里连接到路由器的设备,手机、电脑、电视机加起来一般十台左右,运用 5G 网络的有四台,其中包括我的手机OnePlus5一台。
  测验就不用什么难懂的专业软件了,直接用大家平时都在玩的《王者荣耀》测验一下在 R7000P 打开和关闭 MU-MIMO 功能下的 ping 值,毕竟这是直接影响到游戏流畅度甚至是决定胜负的原因,而日常上网看看视频啥的对网络的延迟,传输速率等等都不如竞技游戏敏感。下面这次测验分别是在打开和关闭 MU-MIMO 功能下测得的延迟值,打开 MU-MIMO 的情况下测验的数值比较稳定,连续测了几次数值都一样,而关闭 MU-MIMO 之后再测验,延迟测出来其实也差不多,但每次测验的的数值都不一样,最后选了一次出现次数最多的结果。从测验对比看来,MU-MIMO 对于我这样的网络环境以及运用方式来说,影响并不大,也许当带机数量达到一定的程度才会有比较显著的效果。
其它测验
  下面测了一下无线信号,房子面积 127 平方米,承重墙用蓝线标示出来,测验设备是OnePlus5手机,主卧和书房是信号最弱的地方,不过游戏里面的 ping 值依然稳定,下载速度也没有受到影响。
  NAT 实测环境是广东联通光纤宽带,下行 100Mbps/上行 6Mbps,测验地点在上图的“E.书房”的位置,测验网卡是华硕 PCE-AC88。
  最后测验了 USB 3.0 的读写速度,测验位置与上面一样在“E.书房”,测验网卡是华硕 PCE-AC88 连接 5G 无线WiFi,读取 30.2MB/s,写入 21.6MB/s。
最后总结
  R7000P 在延续 R7000 成熟硬件方案的前提下加入了对 MU-MIMO 技术的支持,当支持 MU-MIMO 的移动设备慢慢丰富以后,R7000P 的优势将能进一步发挥,可以预见,在不远的未来,当榨干价格水分并适配梅林固件之后,R7000P 完全有望续写 R7000 的辉煌。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-9 10:21
我说的是路难走,我说过消亡不用了?智障
引用 维修江湖第一 2017-10-9 10:21
不是小民用的
引用 天籁维修 2017-10-9 10:21
还不是一样的作用。
引用 维殇轻谈 2017-10-9 10:21
R8500路过
引用 静候缘来 2017-10-9 10:21
太贵
路由器这玩意儿是玄学
299的R6400用的很好!
AC5300路过,这一代的路由没动力升级了
引用 讯城科技 2017-10-9 10:21
现在用的低端网件r6250,很稳定,整个夏天都没掉网,也没重新启动它。 用过网件的朋友基本上不会再选择小米,tp,dp,水星等低端路由器。只有华硕路由器有得一拼。
说的好~小米3G 真是稳定中有速度!
引用 大笑维修 2017-10-9 10:21
还是没有添加远程控制功能。
无限流量时代已经到来,无线路由器的路越来越难走
华硕的对手,都能刷梅林
说得好,我准备买99块的二手360路由了
我120块的腾达ac6用得超爽
引用 冠盟科技通讯 2017-10-9 10:21
网件国行质量比澳洲版和美版差太多!
特地查了下,卖999。我觉得普通人家不会买,可能更适合于发烧友吧我还是用我的斐讯k2p吧[爱慕]
