外观高能!解放你的手腕 特殊的垂直鼠标测评
xinhua668 2017-10-9 09:43
  说起现在的鼠标市场,可谓是百花齐放。经过多年的发展,这个市场被不断细分,厂商针对性地根据不一样消费人群的需要推陈出新,不论是什么样的用户都可以找到一款适合自己的鼠标。除了常见的对称手型鼠标和左右鼠标,我们还可以在市场上找到特殊的依据人体工程学推出的办公型鼠标。今日笔者给大家介绍的达尔优LM108有线鼠标就是根据用户的日常运用习惯而优化的特殊人体工学形态鼠标——垂直鼠标。它定位入门级办公用户,除了外观上的亮点,它还支持1000/1600DPI两档辨别率的切换,并带有两个侧键。接下来就让笔者为大家详细介绍一下它吧
  达尔优LM108有线垂直鼠标的包装盒走的是简约风,透明塑料板组成的外包装盒形成了一个天然的小型展示柜,可以直截了当地看到鼠标的本体。
  鼠标的内包装采用了瓦楞纸底座+塑料防尘罩的规划,底座的配色和此前笔者介绍过的达尔优办公鼠标的包装风格保持一致,为橙色+浅灰色的规划,内敛却不失活力。底座的背面向我们展示了鼠标的主要特点,比如垂直式操作、多段DPI调节、自带侧键和LED指示灯条。此外,我们还可以在包装盒背面找到生产厂商信息和产品参数信息等。
  附件方面,我们还可以在盒中找到一张产品合格证。
  达尔优LM108有线垂直鼠标的外观规划是一个亮点所在,它采用了垂直式规划,可以让我们的手腕呈自然弯曲状态,与手掌的贴合度更高,减少手肘的运动量,有利于我们保护手臂。这只鼠标是6键鼠标,尺寸约70mm×120mm×66mm,净重161g。鼠标的机身曲线呈左凹右凸状分布,可以看出它是专为右手运用鼠标的用户进行量身订制的。虽然作为一只中手型鼠标,它的重量要高于传统鼠标,但由于我们的握持方式产生了变化,左右移动时鼠标的受力面积也有所增大,所以鼠标重量的增大不仅不会对正常运用造成负面影响,反而还能使鼠标更加沉稳内敛,还是不错的。
  这款鼠标与手掌接触的面运用了类肤质材料,摸上去细腻顺滑,亲肤性较强,但也比较容易沾染污渍,需要我们时常清理。鼠标的背拱曲线过渡合理,是根据用户的手型曲线进行规划的,可以与我们的手掌高度贴合。在实际运用过程中,手掌的拇指负责左侧区域的控制,而其余四根手指自然下落,负责右侧的按键和滚轮的操控,在熟悉后确实可以带来与普通鼠标不一样的体验。不过培养习惯的过程还是有一些坎坷的,如果您是比较严重的鼠标手,忽然要换一种不一样的方式去运用鼠标是一件比较难受的事情,笔者最一开始就产生了误按鼠标的按键的问题,总是想用传统的姿势去操控它,但适应了一段时间后就好很多了。
  鼠标的两个侧翼也有一定程度的凸起,形成了天然的掌托,可以辅助固定我们右手置放在鼠标上的位置,不会出现打滑的现象。
  达尔优LM108有线垂直鼠标的底盖也采用了ABS材质,表面做了磨砂处理,并在四角设置了特氟龙脚垫,可以提升鼠标的顺滑度与通过性。
  达尔优LM108有线垂直鼠标的主键采用的微动从手感上来讲和此前笔者给大家带来的LM115运用的300w次寿命的微动是相同的,声音清脆但是手感偏硬,由于鼠标的特殊结构规划,我们的手指会落到按键中前部,体验还是不错的。由于它们的定位是入门办公市场,所以官方并没有对微动和引擎的品牌型号做重点宣传,在未拆解的情况下笔者无法确定微动的品牌,因此本篇文章中笔者只讲将它们的实际体验。
  鼠标的滚轮比较高,与手指的接触面面积也比较小,在盲按的情况下可以很容易地找到它。但是这枚滚轮的做工不是很精细,略微晃动,刻度感也不算强,只能说勉强够用。滚轮后方有一颗DPI调节键,可以在官方预设的两档DPI中任意切换。
  鼠标左侧的上部有两颗侧键,它们的功能是前进和后退,位置规划比较合理,不会产生误按的情况。它们都存在略微的空键程,但反馈体验和按压体验与笔者此前介绍过的几款达尔优办公鼠标相比都要好很多。
  鼠标的左侧裙上规划有一个LED灯条,通电后就会亮起冰蓝色的背光,可以为鼠标提升一些视觉观感,但是这款鼠标没有驱动,因此它的侧键和灯光都是没办法自定义调整的,这就有点遗憾了。
  线材方面,达尔优LM108有线垂直鼠标采用了橡胶线材,长度约为160cm,柔软度很好,但是有些细,不知道能不能经得住岁月的摧残。
  达尔优LM108有线垂直鼠标运用的引擎支持800/1600CPI两个档位调节,一般办公足够用了。
  从蚊香图可以看出来,鼠标在两个档位下的表现都比较稳定,不会产生掉帧的现象。在实际运用过程中,我们需要适应鼠标的操作手感,在习惯了之后鼠标确实可以带来更加舒适的运用体验,比较省力,即使长时间运用也不会产生疲劳感,作为一款入门级鼠标,它是与众不一样的,因此竞争力也比较高,笔者还是很推荐的。
优点:
  +垂直式操作与手掌贴合度高
  +自带的侧键足够办公运用
缺点:
-主键手感较硬
-外壳易打油
  达尔优LM108有线垂直鼠标定位入门级办公人群,全新的垂直式操作使它在同级别鼠标中卖点十足,可以给用户带来更好的运用体验,日常办公足够用,感兴趣的玩家可千万不要错过。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-9 09:43
就像一抹布,垂直鼠标不好用,玩玩可以
