微信是我们每天必运用的APP之一,微信每天产生的数据量很大,一定时间我们就会清空聊天记录,稍不留心就会把一些重要的聊天记录清除掉。那么如何防止重要的聊天记录被删除掉?我们需要备份微信聊天记录,下面小编为大家介绍两种备份聊天记录的方式。
方式一:聊天记录迁移 1、需要准备两部 手机,这里我以两部安卓手机为例。打开微信,点击“我”-“设置”-“聊天”-“聊天记录迁移”。
2、聊天记录迁移就是把一部手机的聊天记录迁移到另一部手机,达到备份微信聊天记录的目的,可以备份所有聊天记录,也可以备份部分聊天记录,点击“选择聊天记录”,选择要备份的聊天记录,再点击“完成”
3、出现二维码界面,请在另一台设备上登陆同一微信帐号,并用另一台设备扫描这个二维码。然后就开始备份聊天记录了。注意:两台手机必须在同一无线WiFi下。 方式二:用电脑版微信备份聊天记录 1、首先要在电脑上安装电脑版微信,用同一账号登录电脑版微信,打开电脑版微信界面,点击右下角的“三”图标,再点击“备份与恢复”,弹出“备份与恢复”对话框,点击“备份聊天记录到电脑”
2、再回到手机上,打开手机微信,可以备份所有聊天记录,如果要备份部分聊天记录,点击“选择聊天记录”,选择要备份的聊天记录,点击“完成"
3、开始备份,等待几分钟,聊天记录备份完成,再回到”备份与恢复“,可以查看刚才备份的聊天记录,有的朋友可能担心这个备份的聊天记录会被别人看到,不过放心,备份文件是加密的,不能直接查看。 |
