电脑开关机新姿势你知道几种?
晨洋宝贝 2017-10-9 08:31
  除了点击开关机键,windows还隐藏哪些有趣但鲜为人知的开关机方式呢?那么接着往下看吧!
关机篇:
滑动关机
  滑动关机是Win10内置的一个小命令,可以让电脑和手机一样,滑动屏幕完成关机
第一步
  通过组合键Win+R打开运行 ,然后如下输入" slidetoshutdown ",单击确定
电脑开关机新姿势 第四种你肯定想不到
第二步
  将锁屏画面拖至屏幕底端,电脑就会启动关机了
电脑开关机新姿势 第四种你肯定想不到
合盖关机
  正常情况下,笔记本电脑合上屏幕就会进入休眠,当我们再次打开时系统就会被唤醒。但是我们可以通过设置,让笔记本在合上屏幕后就启动关机,而不是进入休眠。
电脑开关机新姿势 第四种你肯定想不到
  在Win 中找到" 电源选项 "—" 选择关闭盖子的功能 ",把用电池和接通电源两个环境下的动作都改为“关机”,保存一下就可以实现了。
快捷键关机
电脑开关机新姿势 第四种你肯定想不到
  在显示桌面的情况下,按组合键Alt+F4,可以直接打开" 关闭Win "的对话框,单击确定就可以启动关机
开机篇
滑动开机
  如何在笔记本电脑上实现滑动解锁?告诉你一个小技巧!
电脑开关机新姿势 第四种你肯定想不到
  把开机密码设置成ASDFGHJKL;,按开大写,然后顺势唰得一下过去最后一个键落在回车上,就,就解锁了!是不是懒人的世界真奇妙!
英特尔实感技术开机
  搭载英特尔实感技术的电脑可以通过人脸识别技术进行开机!中人脸识别技术正是依靠摄像头来实现的。这种红外摄像头集成了英特尔实感技术(RealSense3D),可以侦测到特定的红外线光源,确保设备可以正确识别人脸。是的开机密码就是你的脸,是不是很炫酷?
电脑开关机新姿势 第四种你肯定想不到
  上面说了这么多的开机关机姿势,其实真正的大招是你拥有一台搭载全新第八代智能英特尔 酷睿 处理器的笔记本!因为他能一秒唤醒!是的开机只需一秒钟!各位要是真不信的可以看看下面几款搭载第八代智能英特尔 酷睿 处理器的笔记本买台试试!
电脑开关机新姿势 第四种你肯定想不到
