CMOS电池之五大罪状
晨洋宝贝 2017-10-7 11:06
  一个存在主板上的CMOS电池,别看这个家伙个头不大,价格也不贵,但是它捣乱会导致电脑诸多缺点,这里列举罪行累累的CMOS电池:
  罪状一、当电脑出现CMOS Battery Low ! CMOS Date/Time Not Set ! Press F2 to continue , F1 to enter setup ,这个问题提示正是由于CMOS电池电量低,导致电脑不能正常开机,需要按F2才可以,不然按F1就进入BIOS了,对新手来说,很蒙圈!
  罪状二、按下电源按钮,电脑没有任何反应,反复按下电源开关依旧无效。按照惯例先排查电脑电源的问题,换上新电源问题依旧,给主板短接机器还是开不开,后来更换了这个小小的CMOS电池,奇迹发生了,电脑亮了.原来电脑没有反应,有时也是CMOS电池作怪啊!
  罪状三、一台电脑小编重装了系统,运用几天后,忽然出现无法开机的现象:按下机箱Power按钮后,光驱、硬盘指示灯长亮,光驱不能出仓,硬盘也没有出现读盘的声音,显示器黑屏 ,而且不能通过Power按钮关闭电源,必须拔掉电源插头才能关机。也是更换了多个配件,最后确定是这个小小的CMOS电池导致的!
罪状四、CMOS电池电量低还会导致电脑开机能进入系统界面,但是会卡到进系统黑屏界面,经过检查发现CMOS已经不存电,而且时间计数器已经换成了20000多年了,经过更换,调回时间,电脑正常了!
  罪状五、电脑的电源风扇是否会转动起来,硬盘是否有自检声,显示器是否变亮,如果这时候电脑显示“CMOS Load Failure”,这样也是由于CMOS电池导致的,通过更换CMOS电池,问题排除!
4
刚表态过的朋友 (7 人)
引用 家园家电 2017-10-9 13:02
学习了。。。。。。。。。。
引用 18771435392 2017-10-9 11:43
就不要说得那么直白吧
引用 lijie 2017-10-9 10:47
edfaetretret
引用 bijibenokok 2017-10-9 10:16
这就是循环消费的关键点 哈哈
引用 37592179 2017-10-8 21:03
金联汇: 电池没电了,还没遇到过进不了系统的。
遇到过,某品牌子的机,好像是富士康代工的,方正的G41吧
引用 马立东 2017-10-8 19:51
一般品牌机电池木有电会开机不显示,按开关没有反应........................
引用 金联汇 2017-10-8 18:10
电池没电了,还没遇到过进不了系统的。
引用 huxiecai2008 2017-10-8 17:23
COMS 电池也挣钱不多
引用 维信 2017-10-8 16:36
联想最多是没有电会不开机的
引用 廖晨 2017-10-8 14:09
学习了
引用 孙中孝 2017-10-8 12:23
没有coms电池 我们怎么挣钱?
引用 ikissmylove 2017-10-8 10:35
电池 很强大的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 喋喋不修 2017-10-8 08:54
前天遇到一台笔记本电池没电开机就跳BIOS,以为键盘问题,换了键盘涛声依旧,最后发现居然是电池问题
引用 梦醒如初 2017-10-8 08:11
感谢分享
引用 baby1125 2017-10-8 08:05
没想到问题还有这么多,正好家人有一台电脑有的时候开机没反应,看看是不是这个问题
引用 xiandaihuakeji 2017-10-7 22:15
用上的多就是没有几个发出来,这些都是基本问题,不可忽。
引用 维维1000号 2017-10-7 18:01
恩恩 。昨天也刚好遇见一台,就是CNOS电池没电了无法开机
引用 lml556556556 2017-10-7 18:00
没有coms电池 我们这么挣钱 O(∩_∩)O哈哈~
引用 张义博 2017-10-7 15:32
谢谢分享,以前只知道第一条与第三条现在学习了
