看到这个标题,有些人可能会有疑问,一键多开的软件那么多,还需要自己制作吗?但此类软件并不是万能的,只能支持部分使用。但今天小编要说的是万能方式,赶快get 起来吧。
需要的工具:安卓字节码编辑器(简称BE)
- 直接解压apk,打开BE找到解压后的文件夹
打开里面的AndroidManifest.xml找到包名(形如xx.xx.xx,比如com.android.settings)把它随便改一下(如com.android.set),把里面的com.android.settings都改为com.android.set,然后保存! 打开classes.dex编辑常量池,搜索包名(如com.android.settings),把它改为com.android.set,里面的包名都改好啦,然后保存。 继续编辑classes.dex,这次编辑类,就是常量池旁边的"com/"像一个文件夹,打开com/,它下面是android/,继续打开,看到settings/,按住这个类名,把它改为set保存即可(这里没改运行时出现"强制停止"!)点菜单,选择保存dex就ok! 这个文件下面的东西压缩为zip,签名即可。
