电脑卡的没法用怎么办?
ptmanager 2017-10-7 10:49
常见的电脑卡慢是因为什么?
  1. 电脑系统垃圾文件过多或电脑中病毒
  2. 电脑硬盘过于老旧
  3. 电脑内存条内存太低
  4. 电脑处理器性能过低
  5. 电脑显卡已经无法带动自己日常运用的程序或游戏
电脑卡的没法用?学习这些技能让还能再多战几年
电脑错误提示
如何清理电脑垃圾和杀毒
  针对有了解的用户,最好的办法就是备份好文件,重装电脑系统。如果对此方面涉入不深,可以拿到维修电脑的地方,花10元重装下系统。实在不想重装电脑系统,最简单的就是下载“腾讯电脑管家”或“360安全卫士”这两个软件清理系统垃圾,关闭一些没用的开机自启动项和查杀电脑是否存在病毒。
360安全卫士软件界面截图
腾讯电脑管家软件界面截图
别让你的电脑速度毁在硬盘上
  什么是硬盘?说简单点就是电脑所有的文件都储存于此,相当于电脑的“内存卡”。以前的电脑运用的基本都是机械硬盘,这种硬盘一旦运用时长过于久远,速度就会变得非常慢。现在很多个人用户配新电脑,基本都是选择固态硬盘。固态硬盘的速度可以说是普通机械硬盘的好多倍,但是缺点是价格高,现在一块120g的固态硬盘的价格大概在300-400左右,而500g的机械硬盘也才200多元。这个可以根据自身情况做出选择。
机械硬盘
固态硬盘
电脑内存过低怎么办?
  要想让自己的电脑适用现在的程序,加内存是必不可少的。就拿qq来说,前几年一台1g内存的电脑,运行起来肯定毫无压力,现在别说qq,装个新系统运行可能都吃力。日常看看电影的用户对此不用太高要求,要想顺畅点加到4g左右就行,如果是专门玩大型游戏的用户,为了玩的愉快,我推荐还是往上加吧,具体加到哪里,视游戏和自身情况而定。
内存条
电脑处理器运算能力过低
  处理器可以说是一台电脑的核心,运算速度等所有于此。更换的时候要注意是否与现在的老处理器相同架构,如果不是相同架构是装不上去的,处理器太老一定要及时更换,否则对日常运用,办公,娱乐的影响都非常大。
电脑处理器(cpu)
玩游戏卡屏,做图做视频卡慢
  很多电脑买来时都是不带独立显卡的,都是处理器里集成的显卡,性能一般都很低,日常运用没什么问题,但是如果玩游戏卡慢且没有以上描述的问题,就可以考虑加装一张新的显卡了,如果本来就有一张显卡,那就可能是显卡太老旧了。加装显卡也要是处理器而定,因为太好的显卡用太低级的处理器去带的话也是不能完全发挥其性能的。
电脑显卡和电脑主板
  如果有不太懂的地方,可以在下方评论或者关心我,我会及时详细指点的。
引用 灵魂禁锢 2017-10-7 10:49
360就别装了,和流氓软件没什么分别,卸不掉,还乱装东西,c盘时不时多了几个文件夹,里面都是垃圾文件。
