西数Green固态硬盘+奥睿科阵列卡测评
ddhan 2017-10-7 10:17
  M.2 SSD 以体积小巧,传输速度高以及简化机箱布线的优势大有取代传统 SATA SSD 的趋势,而作为传统机械硬盘巨头的西数在收购闪迪以后随即以自有品牌推出了两个系列的消费级 SSD 固态硬盘产品,而它们的命名也延续了西数机械硬盘的系列命名方式,最先上市的 Green 和 Blue 系列 SSD 根据不一样的需要共提供 SATA 和 M.2 两种接口,其中 Green SSD主打入门级市场,为初级电脑用户提供了价格亲民的选择。
  这次楼主拿到了两片 WD Green SSD M.2 120G 以及一块 ORICO PRS2 磁盘阵列卡,下面就为大家带来这两款产品的体验分享。
  先看 SSD,包装配色上延续了西数传统的以颜色命名的方式,简单明了。WD Green SSD 采用 SLC 缓存技术,拥有 120G 和 240G 两种容量规格并提供三年质保。
  SSD 存放在透明吸塑包装内,另外有白色纸盒作为缓冲保护。
  从规格表可见,WD Green SSD 接口分别有 SATA 以及 M.2 两种,从规格表上也可以了解到,WD Green SSD M.2 这款产品运用 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 的接口速率,而性能上与运用 SATA 接口的同系列同容量 SSD 一致。
体验一键组RAID,西数Green固态硬盘+奥睿科阵列卡测评
  WD Green SSD M.2 120G 运用蓝色 PCB,产品铭牌下面是 NAND 颗粒,而主控芯片则直接外露。
  SSD 背面并无任何芯片。
  从外露的主控芯片可见该主控来自慧荣的 SM2258XT。
  首先将 SSD 安装到主板的 M.2 插槽上测验,值得一提的是,由于 WD Green SSD M.2 采用 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 接口,因此主板上的 M.2 接口需要兼容 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 才能正常识别出 SSD。
  开机一次点亮,型号与容量都能正确识别出来,传输模式为 SATA/600。
  AS SSD Benchmark 是一款专门针对固态硬盘基准性能测验的软件,它的测验内容很全面,包括了4个方面的测验(连续读写、4K随机读写、4K随机64队列深度读写、寻道时间)。通过 AS SSD Benchmark 的测验,我们可以很全面地了解一款 SSD 的性能。软件可以测出 SSD 的连续读写速度、4K随机读写速度、4K随机64队列深度读写速度,还有平均访问时间和测验总得分。在众多数据中,其中连续读写,随机读写等最值得我们关心。而在日常使用中,4K随机读写的意义远远大于连续读写的意义,更快的随机读写速度对于日常的使用更实在,整体速度提升的感觉也更显著。至于最后的分数比重比较偏向连续读写速度,仅供参考。
  在 AS SSD Benchmark 测验中,WD Green SSD M.2 120G 的连续读写速度基本达到官方标称值,不过由于对日常运用基本没有影响的 4K-64Thrd 速度拉低了总分,因此 AS SSD Benchmark 的最终得分看上去并不漂亮。
  而接下来运用另外几款较为常用的 SSD 测速软件对这款 SSD 进行多次测验以排除软件的误差,而从结果可见 ,手上这款 WD Green SSD M.2 120G 测速较为稳定,在连续测验中并未出现测速数据大起大落的情况。
  接下来为大家介绍手上这款奥睿科 PRS2 磁盘阵列卡,它采用 PCI-E X4 接口,可以同时安装两块 M.2 SSD 组建 RAID 0 或者 RAID 1 等磁盘阵列模式,配合 PCI-E 接口突破 SATA 接口的速度限制。
  奥睿科 PRS2 磁盘阵列卡的尺寸与一块 2.5 寸硬盘相当,阵列卡外面安装了一块不锈钢屏蔽罩。
  在 PCI 挡片位置提供了阵列模式选择开关以及设置按键。
  拆开不锈钢屏蔽罩可以看到阵列卡本体,最大可支持 M.2 2280 规格的 SSD,接口兼容主板上的 PCI-E X4,PCI-E X8 和 PCI-E X16。
  阵列卡运用 ASMEDIA ASM1062R 主控。
  从 ASMEDIA 官网可以查询到这款 ASM1062R 主控运用 PCI-E 2.0 X2 端口并支持双 SATA3 6.0 Gb/s 接口的 SSD,主控芯片整合硬件 RAID 控制器,支持 RAID 0,RAID 1 以及 AHCI 等三种模式。
  运用阵列卡附送的螺丝可以把 SSD 安装到阵列卡上面,就如安装到主板上面一样简单。
  接下来安装到主板上的 PCI-E X4、PCI-E X8 或 PCI-E X16 插槽上,另外我习惯在测验的时候用手感受 SSD 表面的温度,所以不锈钢屏蔽罩此时并没有装上。
RAID设置方式:
  如果硬盘不是全新的硬盘,硬盘里面有数据,在组建 RAID 之前要先备份数据,因为组建 RAID 模式是会清空所有内容,在确认数据已经备份的情况下:
  1,关闭电脑电源;
  2,拨动 RAID 模式开关到想要组建的 RAID 模式;
  3,在开机状态下按住 SET 按键不放,然后大约 6 秒后松开 SET 按键;
  4,RAID 模式组建完成。
  阵列卡启用后,硬件管理器里面可以看到相关的设备,Win10 下面驱动已经自动安装。
  默认的 AHCI 模式下认出了两块盘,这与直接将 SSD 安装在主板一样。
  然而,将两块 SSD 组成速度最快的 RAID 0 模式才是我想要的,至于 RAID 0 和 RAID 1 的分别可以看下图。
  按照前面提到的方式一键设置到 RAID 0 模式后,两个盘合二为一,容量相加。
  这时候打开 CDI 再看硬盘名称已经变成了跟设备管理器里面一样的型号。
  再次测速,无论是读取速度还是写入速度相比之前单盘测验都有很大的提升。
  最后,用《GTA5》这款对硬盘速度非常敏感的游戏测验了不一样介质下的游戏启动速度,结果可见 SSD 对游戏的载入速度有较大的帮助,而两块 SSD 组建 RAID 0 以后速度得到了进一步的提升。
总结:
  M.2 SSD 以体积小巧,传输速度高以及简化机箱布线的优势取代传统 SATA SSD 势在必行,而西数推出的 WD Green SSD M.2 以亲民的价格降低了 M.2 SSD 的运用门槛,而 ORICO PRS2 磁盘阵列卡不但能让本身主板没有 M.2 插槽的用户用上 M.2 SSD 以外,简单的一键组 RAID 让大家更简单地获得组建磁盘阵列后的高速或安全性,对于有这种需要的用户不妨关心一下。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 天籁维修 2017-10-7 10:17
这种垃圾M2SSD谁买谁上当,貌似好像最新的主板有不支持这种双缺口M2的了,买都有买nvme的,就是只有一个缺口的那种,那才是完整版
引用 灵魂禁锢 2017-10-7 10:17
这种垃圾固态,699的m.2接口的Intel 650都能走pcie3.0×4的方式,直接读写上千了
厉害
引用 维殇轻谈 2017-10-7 10:17
牛叉
引用 青春维修 2017-10-7 10:17
不错   在机械硬盘和SSD里他是老大
这个成本太高,毫无实用价值
引用 冠盟科技通讯 2017-10-7 10:17
前天希捷买的2t硬盘,不能用,也不知道西数怎么样,哎
没事瞎折腾!直接用NVME协议的m2SSD!吊打Raid0!在外观上不一样!NVME的m2SSD金手指只有一个缺口!钱多也不是这么花的!
