拍照中曝光过度与曝光不够有什么分别及如何弥补
qiufengss 2017-10-7 09:59
  曝光过度是指在拍摄照片时,胶片或感光元件接受的进光亮过大而导致画面亮度过高,从而造成细节缺失等影像失常的状态。
  曝光过度通常是由于曝光参数设置不正确造成的,例如,光圈过大,快门速度过慢或感光度过高。我们可以通过观察直方图来确定当前的照片是否曝光过度。如果照片出现非特殊需要的曝光过度,则应当通过运用更小的光圈、更快的快门速度或更低的感光度来修正。
曝光过度的照片及其直方图
  曝光过度造成的画面细节缺失是无法通过后期数字处理技术来还原的,也就是说,曝光过度的照片基本上没有挽救的余地,因此在拍摄时,尽量要运用保守曝光,这就是我们常说的“宁欠勿过”的曝光原则。
曝光准确的照片及其直方图
  曝光不够指的是在摄影过程中,因对拍摄对象亮度估计有误,使胶片或感光元件上感受到的光的亮度不够,因而造成画面较暗,细节完全被压黑缺失的状态。
曝光不够的照片及其直方图
  曝光不够也是由于曝光参数设置存在偏差造成的,例如光圈过小,快门速度过快,感光度过低等。我们可以通过观察直方图来确定照片是否存在曝光不够。如果想要修正曝光不够的问题,就需要我们在拍摄时运用更大的光圈、更慢的快门速度或者更高的感光度。在这里我们要注意,尽量不要运用感光度这一属性来控制曝光,因为高感光度可能会造成照片上出现噪点,影响成像的纯净度和美感。
  曝光不够可以通过数码后期软件进行还原,但是也不是所有的曝光不够均可被弥补。通常情况下,曝光不够3挡以内的部分是可以被完全还原并不造成任何细节缺失的,而超过3挡的曝光不够则会造成不可挽回的内容缺失。
