一般来说,数码单反相机拍摄出的照片主要会以3种常用的格式进行保存,即JPEG、RAW和TIFF。而多数数码单反相机在拍摄时,既可选择将照片保存为JPEG或RAW格式,也可以两者各储存一份。 RAW翻译成中文的意思为“原材料”是未经处理和压缩的数码相机专用图像格式。顾名思义,这种格式保存的照片具有非常高的保真度,几乎不会对照片进行任何的破坏性压缩或解析。RAW格式文件包含了原图片文件在传感器产生后未经饱和度、对比度、白平衡等调节的最原始照片,并且可以通过软件从RAW格式照片的高光或暗部榨取更为丰富的照片细节,非常适合通过后期软件处理制作出精良的高品质照片。但是,RAW格式照片在电脑上不能直接浏览,需要运用特殊的图像浏览或编辑软件才能查看,并且其文件比JPEG格式文件更大,会占用更多的储存空间。我们可以运用一些图像处理软件,诸如装有CamaraRaw插件的Photoshop或lightroom来查看,并可以将RAW格式的照片转存成JPEG或TIFF格式。 |
