办公室文员张某在打印一份2页的文件时,发现打印机内只剩一张纸,但此时又急需要将这份文件打印出来,应如何进行打印? 搞定方案 通过设置“每版打印份数”,实现一页纸上打印多页内容。 操作方式 ※每版打印多页※ 步骤1 如图3-50所示,单击“文件”选项卡→“打印”选项。 图3-50 打开“打印”选项页面 步骤2 如图3-51所示,在“设置”区域内,单击“每页版数”下拉列表框,选择“每版打印2页”选项,即可完成操作。 图3-51 每版打印2页 知识扩展 Word 2010最多支持每版打印16页,一页纸打印的版数越多,文字就会越小,因此,应根据实际效果来调整。 |
