Word如何将一篇文档打印出不一样的纸张方向
xinhua668 2017-10-7 09:58
  某办公室文员需要将一份页面为纵向排版的文档打印出来,要求封面(第一页)纵向打印,其他横向打印,如何进行操作?
  搞定方案
  先将光标定位到第一页末尾处,再将“纸张方向”设置为横向,同时将使用于设置为“插入点之后”即可。
  操作方式
  步骤1 将光标定位到第一页末尾处,双击“垂直标尺”,打开“页面设置”对话框。
  步骤2 如图3-48所示,单击“页边距”选项卡,在“纸张方向”区域,选择“横向”,同时,将使用于设置为“插入点之后”,单击“确定”按钮,即可完成操作。
图3-48 设置纸张为横向
  步骤3 如图3-49所示,单击“文件”选项卡→“打印”选项,即可看到预览效果。
图3-49 打印预览效果
引用 冠盟科技通讯 2017-10-7 09:58
赞一个
