前言
今天我们要测评的是技嘉Z370 AORUS Ultra Gaming主板与Core i5 8600K,看到技嘉后缀为Ultra Gaming的这个型号大家可能会比较陌生,其实Ultra Gaming已经在上一代就有了,只是之前在国内没有上市而已。Z370 AORUS Ultra Gaming定位于Gaming 3和Gaming 5之间,是一张主流级别的主板。
Intel Core i5 8600K则是一颗六核心六线程的第八代酷睿处理器,基于Skylake架构,支持双通道DDR4内存,16条PCIE Lanes,9MB L3缓存,基频3.6GHz,单核最大睿频4.3GHz,2-4核睿频4.2GHz,5-6核睿频4.1GHz,TDP为95W。
官方定价方面,i7 8700K和i5 8600K相比七代分别有20美元和15美元的涨幅,而不带K的i7 8700、i5 8400与两个i3则与上代对应型号的上市价格完全相同,之前网上有很多消息说8代可能会大涨价,其实并没有。
第八代Coffee Lake(以下简称CFL)处理器虽然和7代、6代一样都是LGA 1151接口,虽然六代至八代处理器的针脚完全一样,也都可以安装到所有LGA 1151的主板上,但是Z370+CFL却和Z170/Z270+SKL/KBL互相不兼容,交叉安装是点不亮的。一些主板厂商人员向我们透露,其实Z370+Kabylake处理器能否正常工作根本没有什么物理障碍,但就是被Intel通过ME限制。
根据Intel的说法,Coffee Lake处理器内部供电方案有变,所以Z370也做了相应的变化,针脚数量虽然不变,但针脚定义却有了变化。左图中的Kaby Lake仅有128个针脚是VCC核心供电,而右图中的Coffee Lake则有146个针脚是VCC供电,核心供电针脚有所增加,显然Z170/Z270支持CoffeeLake是毫无希望的。
技嘉Z370 AORUS Ultra Gaming主板配色和之前技嘉的Z270主板没有太大改变,还是黑色调为主,在内存插槽、处理器供电、PCIE插槽部位加上RGB灯光,主板PCB上还印了一个巨大的雕牌LOGO。
PCIE插槽,前两条PCIE16X插槽共享处理器提供的16x带宽,做了金属加固处理,并且有RGB灯效,最下方一条PCIE16X取自PCH,可以走PCIE 3.0 X4的带宽,此外还有3个PCIE1X插槽和两个M.2插槽,支持PCIE 3.0 X4的NVMe SSD。
SATA接口为6个,其中两个直立,4个转90度。
背部IO接口,从左到右:一个PS2键鼠+两个USB DAC接口,DVI-I接口、USB 3.1 TypeA+C接口、两个USB3.0接口和一个HDMI接口、RJ45网络接口和两个USB3.0接口、5.1声道音频和SPDIF光纤接口。
内存插槽部分,讲真和Z170/Z270并没有什么分别,还是双通道DDR4,最大容量64GB。虽然官方宣传高端主板可以达到4133,但是这张主流级别的我们测下来大概还是能支持到3600这样,内存插槽之间也是加了RGB灯光效果,以及金属支架强化处理。
主板前置Type C的延长线,但是速度是USB3.0的,USB 3.1 Gen 1的,也就是5Gbps的。
在两个直立的SATA接口边上有自检指示灯,方便用户自行排除问题。
板载声卡部分,Realtek ALC1220加上Chemicon音频电容和WIMA音频电容。
拆除主板所有散热片,看看主板真身。
处理器供电为4+3相,PWM芯片是ISL95866,其中处理器核心部分为4相,每相2上2下的MOSFET规划,上桥为安森美NTMFS4C10N,下桥为NTMFS4C06N,在Vgs=10V时内阻分别为6.95毫欧和4.0毫欧。右侧3相为核显供电,1上1下的MOSFET规划,用料与核心是一样的。
Z370 PCH芯片,看看和Z170、Z270、X299有什么不一样?
Asmedia ASM3142,提供背后两个USB3.1接口的支持。
Intel I219V,板载千兆网卡。
测验平台 处理器:Intel Core i5 8600K 主板:GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming 内存:G.SKILL F4-3200C14D-16GTZSW 显卡:MSI GTX 960 Gaming 硬盘:LiteOn ECE-800NAS 散热器:Corsair H110i GTX 电源:Enermax Revolution 85+ 1050w
处理器-Z识别主板与处理器基本信息。处理器-Z 1.80.2已经可以识别平台的所有信息,毕竟架构上没有什么太大分别。
BIOS介绍
Z370 AORUS Ultra Gaming主板BIOS界面与Z270基本相同,还是以红黑配色为主。
超频设置所有都在M.I.T菜单里,前三项分别是处理器频率、内存、电压的设置。频率的设置部分,和Z270和7代是没什么分别的,都是外频不动,超倍频、超内存。
在高级处理器核心设定里,可以设定ring倍频,也可以看到Turbo Boost的情况。Core i5 8600K只有一个核心睿频能达到43倍频,2-4核心都是42倍频,5-6核心则是41倍频,TDP是95w,电流限制是160A。
值得注意的是Ring To Core offset的选项,如果你想要跑Core/Ring同频,把这一项调到Disabled才可以。
内存设置部分,和Z270没什么分别,但是Z370的内存频率可以调到8300MHz,当然只是提供这个选项而已,实际上是超不上那么高的。
内存时序设置,三星B Die超频到3600的参考时序,和6、7代处理器没两样。
供电设置部分,ISL95866不是数字PWM芯片,所以只有防掉压的选项。值得一提的是第一项处理器 Internal AC/DC Load line,它可以根据负载自动改变VID,各个选项会有不一样的幅度,如果你运用Offset电压模式,可以和防掉压一起结合这个选项来控制高负载电压,以便在超频运行AVX指令集时提升一定电压保持处理器稳定。
处理器电压设置部分,和上代没什么太大变化,要改动的电压依旧是Vcore核心电压、VCCIO电压、System Agent电压三个。
性能测验
性能部分其实也没有太多悬念,和上代Kabylake相比,简单概括来说就是同频单核性能相同,多核性能涨50%。我们主要对比7700K和7600K,以及AMD Ryzen 7 1800X。
首先看默认频率的对比,Core i5 8600K单核睿频比7600K高0.1G,所以SuperPi、CineBench单线程等测验比7600K稍微快一点点;在多线程测验中,8600K跑在4.1G,比7700K低0.3G,但是6个物理核心在部分项目上还是能跑赢Core i7 7700K的8个线程。 如果都超到5G对比,7700K、7600K和8600K的单线程性能基本相同,多线程方面,8600K可以领先7700K 10-15%的幅度,领先7600K则是接近50%,符合文章开头我们说的IPC不变,多两个核心多核性能增加50%的推论。
和Ryzen 7 1800X相比,i5 8600K的线程数差距还是太悬殊,即使是超到5G多线程也没办法跑赢前者,因此i5 8600K多线程性能应该也还是要逊于同价位的Ryzen 7 1700。
功耗方面,得益于14nm++工艺,Core i5 8600K在默频时单核睿频4.3G电压大约在1.17V,六核睿频4.1G时电压大约在1.10V,低电压使得满载功耗非常低,除了Prime 95可以跑到95W的TDP上限外,在运行一般的满载测验如国际象棋、Cinebench渲染等多任务使用时功耗只有60W左右,而待机功耗甚至可以低至1W。在超频到5G之后,六核心的功耗增幅还是比较大,典型软件满载功耗就来到120W左右,也比上代i7和i5分别提升20%和40%,而Prime95功耗则去到接近200W的翻倍水平。
游戏性能上,我们测的是i7 8700K和i7 7700K,可以看到六核心对于游戏性能基本没有影响,唯有频率的提升对性能有1%-2%的提升,考虑到加上误差的影响,这个提升我认为基本是没有价值或者忽视不计的。如果装机是以游戏为目的,那基本可以不用考虑六核的i7、i5,四核心的i3 8100会更有性价比一些。 压力测验
在默认状态下,我们运行Prime 95 29.3,处理器可以稳定运行在4.1GHz,电压大概在1.1V,此时TDP限制95W生效,但全程未发现低于4.1G睿频的情况。
此时录得主板供电最大输入功率102W,主板供电温度在72-73度,表现良好。
技嘉Z370 AORUS Ultra Gaming主板只有4相供电,并且处理器没有开盖,所以我们没能把处理器超到5GHz的状态跑稳Prime 95,最终跑稳核心4.8GHz,Ring 4.6GHz,内存DDR4-3600 C14-15-15-34,此时处理器核心电压1.265V,VCCIO/VCCSA电压1.10V,处理器核心最高温度来到97度,还差3度就到达Tjmax降频了。
此时主板供电最大输入功率增加至196.8W,处理器供电温度也升高至108度,4相供电能负载近200W已经是很不错了,温度高一些也不奇怪。
总结 Coffee Lake处理器的主要任务是提升频率、增加核心,架构上没什么变化,但Coffee Lake却是值得购买的一代。因为现在i3也有四核心,且价格不够千元,彻底结束了多年来i3定位鸡肋不值得购买的局面,而i5/i7也增加至六核心,得益于14nm++工艺,Intel得以在65W至95W的TPD之内做到六核心,并且全核睿频频率维持在4GHz以上,可以说高频与多线程性能都得到兼顾。另外,经过两代的优化,现在Z370主板的BIOS和功能已经比较成熟,不会出现什么大问题。如果你的电脑用了几年,现在想要换电脑,Z370平台和Coffee Lake处理器是个不错的选择。
对于Core i5 8600K来说,4.3G的最大睿频和4.1G的六核睿频可以在95w的功耗内跑满,即使是跑AVX也不会降频。Intel为了不让i5冲击到i7的市场,一直把i5的频率设定得相对来说比较保守,但是i5的超频能力从不逊于i7,8600K也是一样,还是有一定的超频空间,就我们的情况来说,超到4.8G日常运用,5G跑测验都很轻松。
然而Intel针对Coffee Lake处理器的兼容性并没有那么厚道,Z370+Coffee Lake的绑定组合直接切断了旧的1151主板和7代处理器的向下兼容。一方面Z370相对Z270来讲几乎没有什么分别,另一方面Z270到Z370的更新周期也非常快,再加上AMD今年X399、X370芯片组的加入,主板厂商非常忙碌,根本没有时间和精力在Z370主板上投入太多的创新和研究,大都拿出Z270的规划直接用在Z370上。
对于技嘉Z370 AORUS Ultra Gaming主板来说,它的前代应该追溯至Z270X Ultra Gaming,再前一代则是Z170X-UD3 Ultra。Z370 AORUS Ultra Gaming是一张定位主流级别的主板,中规中矩的规划,该有的功能都有,处理器可以进行一定程度的超频,但由于只有4相供电,不建议六核心长期超频到5G以上运用,内存也可以支持到3600的频率,可以满足高性能平台的使用了。
