“强制GPU渲染”能让安卓手机更流畅?你考虑好这样做的后果了吗
ptmanager 2017-10-7 09:40
  很多人的安卓手机在运用过一段时间之后,手机就会变的很卡很慢,甚至打开一个App都要等待半天,好不容易打开了,滑动的时候也是卡卡的,有一种想摔手机的冲动。于是去网上找各种教程,很多人都会给你推荐一招神技:强制GPU进行渲染。
  有很多网友表示,打开这个功能之后,手机流畅了很多!甚至有人说感觉就像是换了个手机一样,但是是真的是这样吗?未必!
  为了搞明白这个问题,我们先来搞明白处理器和GPU到底是干嘛的。处理器是负责日常的逻辑运算,而GPU是负责3D绘图渲染。这两者相辅相成,构成了良好的手机体验。
  在图形处理方面,简单的2D绘图是由处理器来完成的,因为运算量并不大,处理器足够胜任。而GPU一般是负责3D绘图,只会在大型游戏的时候开启。因为GPU虽然在图形处理方面更快,但是耗电也很惊人,所以日常简单处理交给处理器,而GPU只会在大型游戏图形图像处理的时候开启
  开启GPU渲染真的能让手机更流畅吗?
  未必,为什么这么说呢?因为你根本没有找到安卓手机卡慢的根本原因。如果单单是处理器的性能不够造成的卡慢,那么这一招确实是管用,但是只要是骁龙801及以上的处理器,性能不够就是笑话。据我所知现在所有的中高端骁龙处理器手机都没有默认开启这个选项,可见一斑。有趣的是魅族的某款机型这一选项是默认开启的,你懂得。
  如果你是低端联发科几年前的手机,那么可以尝试一下,如果你是中高端手机,建议还是别找死了,因为GPU长期开启耗电会吓死你。安卓手机卡慢的根本原因是什么?其实90%的安卓手机卡慢都不是什么处理器性能不够,而是以下这两点:
  1. 氓软件常驻内存和互相唤醒
  国产的毒瘤App实在是太多了,由于没有统一的标准,各个App为了保证自己的利益,都在在后台创建很多个进程,塞满你的内存。比如说你的内存还剩200M,这个时候你正在用软件A,当你再切换到软件B的时候,系统就会把A的进程回收掉。当你再切换到A的时候就需要重新载入,给你的感觉就是反应迟钝。而且几十个进程同时在后台运行不仅拖慢处理器的速度,还会拖慢RAM的速度。
  2.第二个原因就是安卓用的时间久了,垃圾和缓存太多了。
总结
  “强制GPU渲染”的运用场景十分有限,也只有在部分非常低端的处理器手机上管用,对于一般的手机而言,让GPU处理2D绘图,就是没事找刺激,嫌手机电池不耐用太慢。安卓卡慢的根本原因是App进程驻留引起的,通过相似“绿色守护”这类App搞定才是正道。
引用 大笑维修 2017-10-7 09:40
只有禁止后台互相唤醒才能搞定卡慢。
引用 维殇轻谈 2017-10-7 09:40
安卓卡是因为,软件装多了,开一个会把其他软件进程也拉出来,导致内存满,就会卡了,限制后台进程为3个,会发现好很多。
引用 青春维修 2017-10-7 09:40
我的魅族Pro6 Plus默认开启 魅族全机型 默认开启
引用 灵魂禁锢 2017-10-7 09:40
又黑我大联发科[捂脸]
我的三星note4开启后效果显著。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-7 09:40
国产系统比如miui限制后台自启动,才是王道!
实体店有时候卖低端机就这么让人感受的
我开了,结果爱奇艺看视频只有声音没有视频[流泪]
引用 静候缘来 2017-10-7 09:40
安卓一键关所有后台,流氓软件还能互相拉起来吗?
引用 冠盟科技通讯 2017-10-7 09:40
买回来出厂固件都没开。我自己开了。觉得被啥分别关了。//@尘世游荡者: 哦。可能改了吧,之前的机型都是默认开启。//@尘世游荡者: 然而魅族所有机型都是默认开启的,与联发科无关。我的PRO5,你说是联发科处理器?
引用 天籁维修 2017-10-7 09:40
试试菊花的后台控制,[捂脸]连自家的使用都杀!
流氓软件UC亮了,魅族躺枪[大笑][大笑][大笑]
引用 维修江湖第一 2017-10-7 09:40
uc,我从06年用到现在,无奈删除。太垃圾了,广告铺天盖地
引用 讯城科技 2017-10-7 09:40
头条也很流氓。(へ ╬)
开不开强制渲染都没用,现在的APP都是默认强制渲染,不是说你不开渲染APP就不调用gpu,不信你打开gpu绘图曲线看,不管什么APP它都工作
过渡动画X0.5,开强制GPU,开不允许后台,贼流畅,就是不要切换使用,你懂得
我靠,现在头条什么都能拿来说事了,要么是小编蛋疼要么就是水文,连魅族默认开启一个GPU渲染一个小小的设置都能拿来说事,我可不可以理解为只有魅族开启不怕尿崩,其他手机为了电池续航而阉割性能?人人都在追求高性能,开启GPU渲染怎么了,电池续航还是这么好,怎么滴[微笑]
有趣的是魅族的某款机型这一选项是默认开启的,你懂得。嗯!我懂,我只知道我手里的魅族流畅到爆。
