实验05熟悉H3C的及基本配置指令 ● 实验组网图 路由器的G0/0口连接虚拟机操作系统的windows7的虚拟网卡口。 (1) 首先是配置路由器的G0/0口的ip为192.168.1.1 255.255.255.0 具体命令: ①首先是进入 系统视图 ?键显示所有可以运用的命令 Sysname命令 查看时间 display clock clock datetime 22:22:22 12/12/2017 什么是NTP?请自行网上查找 关闭NTP命令 系统视图下(一定要注意)clock protocol none display current-configuration save 显示保存的配置 display saved-configuration
reset saved-configuration 命令dir |
