第一种: 运用VPC的方式 VPC的本质也是加载一个精简的操作系统,从而完成IP地址、ping指令、tracert指令等 如下图,在HCL中添加一个三层交换机和一个虚拟PC,三层交换机vlan1配置为192.168.1.1 255.255.255.0 ,虚拟PC配置为192.168.1.2 第二种:在VM VirtualBox 中另行安装一个操作系统,并与HCL中的交换机、路由器相互连接。 首先先建立一个三层交换机并配置vlan1地址192.168.1.1 255.255.255.0,然后创建一个虚拟主机host,链接host的虚拟网卡 然后在虚拟系统的网卡设置ip。 配置虚拟机操作系统的网络ip为192.168.1.2 255.255.255.0 192。168.1.1网关即可。 第二种方式不常用,且耗费资源,所以不建议用,愿意学习的可以自己慢慢研究,以后学习请直接用第一种,本例不再详细配置图解。 |
