安装premiere CC 2014 图解教程
zxbai 2017-10-7 09:38
  1. 先断网
2.开始安装,
  如下步骤,一定要断开网络
直接点击安装
  点击登录
点击稍后连接
点击接受
  注意:此处序列号有问题,此处仅供参考,请大家自行搜索可行的序列号
重要的事情说三遍!
  登录就可以了
点击脱机激活
注意:请自行下载激活程序,此处仅供参考学习,请购买正版官方软件
  激活程序选择相应的软件版本,然后输入序列号,此序列号必须为安装时输入的序列号、然后复制请求代码,点击左下角GENERATE ,复制响应代码到位置,点击激活就可以了。
注意:
  以上激活方式方式仅供学习运用,请购买正版软件
