液晶显示器白屏和缺色的解决方法
zxbai 2017-10-7 09:30
  液晶显示器白屏怎么办?能够引起白屏的原因主要有三个方面。一,屏线脱落。这种情况发生时显示器始终白屏。二,屏电路板保险熔断。反应在屏面的也是始终白屏。三,屏
电源
  变换电路问题即DC-DC电路,产生问题时有时候有短暂显示或无显示然后白屏。
  出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断
主板
  能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
  (1)检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
  (2)检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
  (3)用示波器检查行场信号和时钟信号(由输入到输出)
液晶显示器白屏和缺色怎么办
如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
  (1)检查主板各工作点的电压,要注意EEPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不一样),MCU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能
  (2)查找MCU各脚与主板的接触是否良好
  (3)检查主板芯片和MCU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
  (4)必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
液晶显示器白屏和缺色怎么办
液晶显示器
缺色怎么办
  由于显示器靠解码电路来分离色彩,出现缺色问题,基本问题确定在这个电路上,更换电路即可搞定。不过一些隐性问题也可能造成缺色,这个就很不好区分和维修了。
  (1)检查主芯片到连接座之间有无短路、虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座)
  (2)检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良
  (3)必要时更换主板、连接线、甚至屏,找出问题所在
