辨别率是衡量打印机质量的一项重要技术指标。打印机辨别率一般指最大辨别率,辨别率越大,打印质量越好。由于分辩率对输出质量有重要影响,因而打印机通常是以辨别率(Resolution)的高低来衡量其档次的。计算单位是DPI(Dot Per lnch),其含义是指每英寸内打印的点数。例如一台打印机的辨别率是600DPI,这就意味着其打印输出每英寸打 600个点。DPI值越高,打印输出的效果越精细,越逼真,当然输出时间也就越长,售价越贵。 一般针式打印机的辨别率是180DPI,高的达360DPI;喷墨打印机为720DPI,稍高的为1440DPI,近日推出的喷墨打印机分辩率高的达到了2880DPI;激光打印机为300DPI、600DPI,高的为1200DPI,甚至于2400DPI。染料升华式热转印打印机辨别率高达1800DPI。按理说,辨别率(Resolusion)应该为单位长(宽)度内能实现的可辨别出的点(线条)数。只有如此才能表明打印出的图文的精细程度。若某打印机在lmm宽度内能打印10条可辨别出的线条,而不是漆黑一片,就可称该打印机的辨别率为10线/mm,相当于254DPI,然而当前辨别率的概念是“在单位长(宽)度内能打印的点(线条数)”。不强调视觉上能否辨别清楚,也即无“辨别”性可言了。这只是数学上的“分解”,不管物理上点的大小了。这样的“辨别率”实际上为点密度。另一条一英寸长的 横线,某打印机用连续的360个点横向打印完成,即称该打印机的横向辨别率为360DPI。哪怕每个点的直径为0.2mm(24针式打印机的针径)也可如此相称。若用点径只有50μm的喷墨印字机,以同样的DPI打印,两者相比,效果则大相径庭。 鉴于这样的状况,特别要提醒用户必须注意的问题是即使在同样的辨别率指标下,不一样产品的打印机,即使功能相同,打印出的效果也会相差很大。因为如上所述打印质量与单点大小有关。更进一步说,打印质量还与单点的色彩饱和度,点和定位精度,基至点的形状有关。 二、打印幅面 打印幅面是衡量打印机输出文图页面大小的指标。 针式打印机中一般给出行宽,用一行中能打印多少字符(字符/行或列/行)表示。常用的打印机有80列和132/136列两种。 激光打印机常用单页纸的规格表示,它打印幅面可以将打印机分为A3,A4,A5等幅面打印机。打印机的打印幅面越大,打印的范围越大。 喷墨打印机也常用单页纸的规格表示。通常喷墨打印机的打印幅面为A3或A4大小。有的喷墨打印机也运用行宽表示打印幅面。 三、介质类型 打印机所能打印的介质类型。 激光打印机可以处理的介质为:普通打印纸,信封,投影胶片,明信片等。 喷墨打印机可以处理的介质为:普通纸,喷墨纸,光面照片纸,专业照片纸,高光拍照胶片,光面卡片纸,T恤转印介质,信封,透明胶片,条幅纸等 针式打印机可以处理的介质为:普通打印纸,信封,蜡纸等。 四、纸张厚度 它给出可以打印纸张的最大厚度。单位:g/m2。 五、装纸容量 装纸容量是指一次可装入的单页纸张数。这里的容量是指打印机所能提供的标准纸张输入容量,包括多用途纸盒和标准输入纸盒的总容量。 六、字符种类 字符种类是指打印机可输出打印哪几种字符(包括汉字),这些字符可采用哪几种字体输出打印。 七、打印方式 1、图形打印方式 由计算机送给打印机的是汉字的点阵编码信息,用点阵编码打印的方式称为图形打印方式。这种方式打印汉字,每个汉字需要72个字节(24X24点阵),因而采用图形打印方式打印速度慢。 2、文本打印方式 从计算机送往打印机的不再是汉字点阵信息,而是国家标准的内码,打印机再从汉字库中取出点阵信息进行汉字打印。每个汉字内码只占用两个字节,因而采用文本打印方式打印速度快。 3、高速打印方式 高速打印方式是用于草体(即Draft)结构打印。为适应高速打印适当降低厂打印质量。 4、高密打印方式 高密打印方式是用于书写体结构打印。降低打印速度,但打印质量高。 八、网络功能 网络功能是指激光打印机是否支持局域网内共同运用,支持该功能的激光打印机不仅可以帮助用户提升效率,而且节省用户采购设备的开支。由于激光打印机主要使用在公司、企业或机关单位,所以激光打印机在网络功能支持方面的性能也是不能忽视。所谓网络性能主要包括激光打印机在进行网络打印时所能达到的处理速度,激光打印机在网络上的安装操作方便程度,对其他网络设备的兼容情况,以及网络管理控制功能等。选择带有网络功能的激光打印机时,我们应尽量去挑选能很好地和各种设备进行兼容运用,可以支持各种网络操作系统的激光打印机作为网络打印机。 |
