复合型材料打印机——Markforged
zhoufude 2017-10-7 09:08
  Markforged是当前全球最领先的碳纤维3D打印公司之一,在2014年就推出了全球首款碳纤维3d打印机Mark One,后来又推出了它的升级版Mark Two、Mark X,同时还研究了多款纤维(包括碳纤维、玻璃纤维、聚酯纤维、Onyx等)3D打印材料。不过他们同时表示,打印这种材料最好不要运用Mark系列以外的3D打印机,原因有二:第一、这种材料用Mark系列打印出来强度比用其它机器高30%左右;第二、他们并不清楚这种材料与其它打印机的兼容性,而这有可能造成打印机破坏。估计今年9月份,该公司又将推出金属打印机。
一、Markforged设备型号
  现在Markforged公司有四个机器型号:Onyx One、Onyx Pro、Mark Two、Mark X。下面主要介绍现在主推两个型号:Mark Two和Mark X。
  1、 Mark Two
Mark Two
  1)支持Markforged全系列材料
  2)构建尺寸:320*132*154mm
  3)层厚辨别率:100um
  4)高性能使用:汽车、航空航天、功能化样件和规划
  5)耐荷重的可靠度表选:只需数小时即可完成从CAD图纸规划到高强度的打印成型
  2、Mark X
Mark X
  Mark X属于Mark Two的升级机型,设备打印空间更大,是Mark Two成型空间的2.5倍;同时层辨别率为50um,大大提升打印表面光泽度和打印精度;设备配有激光扫描头,做到精确的尺寸检测。
  1) 支持Markforged全系列材料
  2) 构建尺寸:330*250*200mm
  3) 层厚辨别率:100um
  4) 质量控制:透过打印过程中的在线镭射检测,达到精准的打印质量
二、设备使用领域
三、材料性能
四、样件展示
指尖陀螺
扳手
