华为手机怎么清理缓存?
ddhan 2017-10-7 08:51
华为手机清理软件缓存方式
  在华为手机中,自带清理缓存的程序,先打开手机的菜单,然后在里面找到【设置】这个选项.
华为手机怎么清理缓存
  打开【设置】后,看到很多手机的设置程序,选择【管理使用程序】程序。
华为手机怎么清理缓存
  打开【管理使用程序】程序后,看到有很多分类,都可以选择, 以手机中已安装的软件手机淘宝这个软件为例,点击一下弹出一个【使用程序信息】的窗口。
华为手机怎么清理缓存
  打开后在这里可以看到有【卸载】、【移动至手机内存】、【清除数据】和【清除缓存】功能, 就是点击【清除数据】和【清除缓存】就可以把软件产生的缓存清理了, 这里只有数据168M, 只点【清除数据】即可.
华为手机怎么清理缓存
  打开【清除数据】时跳出一个对话框, 点击确定.
华为手机怎么清理缓存
  清理完成. 其它软件也去试试吧!
华为手机怎么清理缓存
  注意事项当然除了自带的软件清理程序外,我们还可以用一些第三方软件来清理手机中产生的一些垃圾缓存...
引用 大笑维修 2017-10-7 08:51
不实用
引用 天籁维修 2017-10-7 08:51
有毛用,然后用的时候又会缓存,还浪费时间。
这emui都是上古时期的了[捂脸]
引用 讯城科技 2017-10-7 08:51
太假了,根本不能相信
用手机管家就行啦
何必冠上华为的名字,哪个安卓手机不能这样做呢?
引用 青春维修 2017-10-7 08:51
不要那么麻烦,手机管家里所有软件一键还原就流畅了。
引用 灵魂禁锢 2017-10-7 08:51
清理完了以后,密码账号要重新输入,正常运用一天以后,你会发现那些东西又回来了
引用 冠盟科技通讯 2017-10-7 08:51
这是你说的华为吗?我的荣耀怎么找不到这功能?
所有安卓手机都是这样的啊!何况,这样清理了以后,软件就像新下载的,什么数据都没有,用户名密码保存的记录等都没有了
引用 维修江湖第一 2017-10-7 08:51
这个家伙讲得都是忽悠话。华为就一个型号?蠢!
