显示器出现花屏怎么处理
ddhan 2017-10-7 08:51
  花屏是显示器极为常见的问题现象,在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图形方式下通常表现为图形分层等。在计算机上出现花屏现象时,一般处理方式有:
显示器出现花屏怎么处理
  1.显示卡与中文系统冲突,有些显示卡与中文系统冲突,在退出中文系统时会出现花屏,击键无反应,相似死机,可以用输入ModeC080可搞定。
  2.显示器辨别率设置不当引起花屏,在WIN3.X与WIN95中将显示辨别率设置不正确时,启动WINDOWS时可能出现画面分层,抖动,甚至黑屏死机的现象,搞定方式是:在DOS状态进入WIN3.X的Setup或进入WIN95的安全模式,重新设置显示模式。
  3.显示卡主控芯片散热不良会出现花屏现象,需要改进显示卡的散热性能。
显示器出现花屏怎么处理
  4.显示内存速度太低当显示内存的速度太低不能与主机速度匹配的时候,也会出现花屏现象,搞定方式是:降低机器的速度,或更换更高速度的内存条。
  5.显示内存破坏当显示内存破坏时,在系统启动时就会出现花屏,混乱字符的现象。更换显示内存。
  6.病毒原因某些病毒发作时会引起花屏。用杀毒软件杀毒。
相关阅读
