腾达路由器登陆密码是多少?
ddhan 2017-10-7 08:51
  腾达(Tenda)路由器登录密码是多少?在浏览器中打开192.168.0.1时,提示需要输入登录密码,输入admin却无法登录。请问腾达路由器的登录密码是多少?
  这里分为两种情况,如果是老版本的路由器,它的默认密码就是admin,我们可以查看路由器背面的标签,里面包含路由器型号、ip地址以及默认密码
腾达路由器登陆密码是多少?
  如果是新版版本的路由器,进入设置界面是不需要输入登陆密码的,以腾达AC9路由器为例,它的登录密码,是第一次设置的时候,由用户自己创建的。在设置的时候,有3种情况:
一、设置为无需密码
  如果在第一次设置腾达AC9路由器的时候,把登录密码设置成了“无需密码”,也就是腾达AC9路由器没有登录密码了。当在浏览器中打开192.168.0.1或者 tendawifi.com时,可以直接进入到设置页面
腾达路由器登陆密码是多少?
二、设置为与wifi密码相同
  如果在第一次设置腾达AC9路由器的时候,勾选了“将无线密码同时作为路由器管理员密码”,也就是把wifi密码作为登录密码。那么腾达AC9路由器的登录密码,就是wifi密码。
  此时,打开192.168.0.1或者tendawifi.com时,可以输入wifi密码登录到设置页面。
腾达路由器登陆密码是多少?
三、单独设置一个登录密码
  如果在第一次设置这台腾达AC9路由器的时候,没有勾选“将无线密码同时作为路由器管理员密码”、“无需密码”这2个选项,而是另外单独设置了一个登录密码。
  则在打开192.168.0.1或者tendawifi.com时,需要输入之前设置的登录密码,才能够进入到腾达AC9路由器的设置页面。
腾达路由器登陆密码是多少?
重要说明:
  (1)、如果忘记了之前设置的登录密码,搞定办法是:把这台腾达路由器,先恢复出厂设置,然后重新设置腾达路由器上网、重新设置一个登录密码。建议把登录密码设置为与wifi密码相同,这样就无需记忆2个密码了
  (2)、恢复出厂设置方式:
  在腾达路由器底部有一个复位按钮:RST,请注意查看。一直按住复位按钮10秒左右的时间,就可以把腾达AC9路由器恢复出厂设置了。
腾达路由器登陆密码是多少?
